岛津ICP-MS中药重金属及元素形态分析完整解决方案
2020版《中国药典》刚刚颁布,从其编制大纲即可看出,对中药质量控制全面提高,总的指导思想是“努力实现中药标准继续主导国际标准制定”,而其中中药重点工作是“全面制定中药材、饮片重金属及有害元素的限量标准”。
<9302>指出“重金属及有害元素主要是指铅( Pb )、汞( Hg )、镉( Cd )、铜( Cu )、银( Ag )、铋、(Bi )、锑( Ti )、锡( Sn )、砷(As)等”,“重金属及有害元素一致性限量指导值,药材及饮片(植物类)铅不得过5mg/kg,镉不得过1mg/kg,砷不得过2 mg/kg,汞不得过0. 2mg/kg ,铜不得过20mg/kg”。药材和饮片新增了白芷、葛根、当归、黄精、人参、三七、桃仁、山茱萸、栀子、酸枣仁、冬虫夏草重金属总量测定要求;调整了山楂、丹参、甘草、白芍、西洋参、金银花、枸杞子、黄芪重金属总量限量标准。新增了药材和饮片雄黄、朱砂分别砷、汞形态分析要求,雄黄无机砷(Ⅲ+ V)小于7% (以As计),朱砂无机汞(Ⅱ)小于0.10%(以Hg计)。
药典通则2321规定铅、镉、砷、汞、铜检测项目检测方法,第一法:AAS,第二法:ICP-MS;通则9304,铝、铁、钡、铬检测项目建议首选ICP-MS法,或者其他相当的方法;通则2322,砷、汞形态及价态分析唯一方法LC-ICPMS法。
根据上述要求,岛津也推出了ICP-MS中药重金属及元素形态分析的完整解决方案。采用岛津ICPMS-2030系列以及LC-20Ai-ICPMS-2030系列,可实现中药重金属及元素形态分析的测定。下面将通过实例,分享如何高效低耗应对新药典中药重金属及元素形态分析。
中药重金属总量检测
岛津ICPMS-2030系列
应用实例:ICPMS-2030测定中药材甘草中砷、镉、铜、汞、铅元素的含量
仪器测试条件
仪器 | ICPMS-2030 |
高频输出 | 1.2 (kW) |
等离子气体流量 | 8.0 (L/min) |
辅助气体流量 | 1.1 (L/min) |
载气流量 | 0.70 (L/min) |
采样深度 | 6.0 (mm) |
样品导入 | 雾化器-10 |
雾室 | 旋流雾室(电子冷却) |
等离子炬 | Mini炬管 |
氩气纯度 | 99.99% |
说明:氩气消耗量典型值约10L/min,15kg钢瓶氩气可以使用约8h。可以使用99.99%的氩气而无需99.999%高纯氩气,99.99%氩气价格比99.999%高纯氩低一半。使用ICPMS-2030系列其氩气消耗成本约为常规ICPMS的30%,大量节省运行成本。
诊断助手功能智能快速判断检测结果,确保准确性,提高工作效率
说明:软件标配自动诊断助手功能,结合数据库中的干扰信息及样品测定情况,后台对比运算后得出结果“Best、Good、NG”的结果判断,NG的结果并能指出相应的判断原因,快速做出结果确认,保证结果准确性,提高工作效率。
完全符合法规要求的DB、CS版软件
说明:ICPMS-2030系列具有LabSolution DB/CS
ICPMS软件,可以直接控制ICP-MS仪器的所有操作,满足Part11的所有要求,数据管理直接在DB/CS上完成,数据管理更简单,通过审查更容易。
甘草分析结果
元素 | 校正内标 | 测定结果 | 样品含量 | 加标浓度 | 测定结果(µg/L) | RSD(%) | 加标回收率(%) |
As | 74Ge | 0.50 | 0.08 | 10 | 10.60 | 0.32 | 101 |
Cd | 115In | 0.02 | 0.003 | 1 | 1.02 | 0.47 | 100 |
Cu* | 74Ge | 40.4 | 6.73 | 100 | 139 | 2.56 | 98.6 |
Hg | 115In | -- | <0.0005 | 1 | 1.00 | 1.00 | 100 |
Pb | 115In | 0.30 | 0.05 | 10 | 10.2 | 3.11 | 99 |
注:*为使用氦气碰撞模式
中药重金属形态分析检测
应用实例:中药朱砂中汞形态及价态测定
色谱条件
色谱柱 | : | GL Sciences Intertsil ODS-3 5 μm, 4.6 mmI.D.x 150mm |
流动相 | : | 甲醇-0.01mol/L乙酸铵溶液(含0.12%L-半胱氨酸,氨水调节pH值至7.5)=6:94 |
流速 | : | 1.0mL/min |
柱温 | : | 30 ℃ |
进样量 | : | 50 μL |
洗针液 | : | 水 |
分离色谱图
说明:使用LC-20Ai全惰性的液相,在不到6min的时间实现三种汞形态的有效分离,惰性的液相,其所有接触液体的位置和管路均为PEEK材质,避免了重金属元素的溶出,同时减少汞元素的残留,更低的背景本底,进一步提高汞测定灵敏度。
朱砂测定结果及回收率
名称 | 测定结果(µg/L) | 加标浓度(µg/L) | 测定浓度 | 样品含量 | 回收率(%) |
无机汞 | 2.35 | 1.00 | 3.26 | 235 | 91.0 |
甲基汞 | ND | 1.00 | 1.03 | -- | 103 |
乙基汞 | ND | 1.00 | 0.987 | -- | 98.7 |
*ND:未检出
新版药典即将实施,中药中重金属测定,不管是总量分析还是砷、汞形态/价态分析,岛津都可提供全套的解决方案,更多详细信息请联系岛津公司。
岛津企业管理(中国)有限公司 石欲容供稿
岛津试验机丨夹具世界系列之金属材料
夏日亲子溯溪:一场清凉的聚会
【国家列管】7月1日起,这类“上头电子烟”替代物被列管!
岛津祝您中秋节快乐!
