导读
生物药发生聚集后药效会明显减弱,还可能导致人体出现休克,岛津基于流动成像技术开发的粒子分析系统,对生物药中亚可见类聚集体以及不溶性微粒物或外源性组分检测提供了全新分析手段。
受新冠疫情影响,世界各国经济遭受重创,在面临资本寒冬的大环境中生物医药产业一枝独秀,逆势增长,俨然成为世界经济发展以及全球健康保障的指明灯。生物药可对病原体进行特异性攻击,副作用小,药效显著,但易受到环境温度、压力、存储条件、外界异物引入等因素影响而发生聚集。研究表明,生物药发生聚集后药效会明显减弱或消失,严重时还会因免疫反应而导致人体出现休克症状。
对于生物聚集体的分析,小于100nm的不可见聚集体通常使用空间排阻色谱法(SEC)检测,对于10um以上可见区聚集体美国药典和日本药典规定使用光阻法进行检定,但在100nm至10um之间并无合适的定量评价方法。2020版中国药典第四部关于不溶性微粒物检查,第一法光阻法,第二法显微计数法。光阻法只能给出计数浓度,不能查看粒子形貌及聚集状态,显微计数法虽然能查看粒子形貌及个数,但检定效率低且代表性差。
图1 生物聚集体大小及粒径范围分布
岛津iSpect DIA-10基于流动成像技术开发的粒子分析系统综合了粒度、显微观察、粒子计数三类仪器的特点,可以精确捕捉粒子形貌、粒径大小分布、能对不同大小粒子进行有效区分并给出对应粒径范围粒子的计数浓度结果,最低仅需50uL样品消耗且有非常高的灵敏度。对于生物药中亚可见类聚集体的检定以及相关的不溶性微粒物或外源性组分检查可提供一个全新分析手段。
图2 岛津iSpect DIA-10动态颗粒图像分析系统
应用实例 生物药中不溶性亚可见微粒物的检查
样品处理:人体免疫球蛋白(1mg/mL)两份,一份80℃加热3min,一份机械搅拌10min
样品分析:使用iSpect DIA-10分别观察其蛋白聚集形成状态
图3 80℃加热3min后粒子状态 图4 机械搅拌10min后粒子状态
图5 粒子检定结果
生物蛋白聚集体的粒径范围一般在0.2~10um之间,传统的蛋白聚集体评价方法中存在“无法一次性完成亚可见区的测定、”无法边施压(加热或机械刺激)边测定“、”无法回收已测样品“和“无法进行定量”等问题。岛津开发的生物医药聚集体评价系统Aggregates Sizer可以完美解决上述问题。
图6 生物聚集体评价系统Aggregates Sizer
? 定量评价生物聚合体浓度(ug/mL)
? 高灵敏度生物聚合体分析,一次仅需0.4mL
? 具有温度控制及机械搅拌功能
? 间隔1秒的超快速聚集过程监控
? 可进行超过15小时的连续不间断测定
应用实例 不同温度及机械压力刺激下,生物蛋白聚集情况分析
样品:静脉注射免疫球蛋白(IVIG)
热压力处理:在70℃下对1mL IVIC溶液进行5、7、9分钟培养后,取0.4ml进行测定
机械刺激处理:5mL IVIC溶液室温中按190次/分钟速度搅拌,进行8个小时的连续测定
通过Aggregates Sizer生物医药聚集体评价系统对聚集体粒径、生成的聚集体浓度随时间的变化进行评价,结果如图7、图8所示。由图可知,施加热压力时,只在0.2um附近增加聚合体,而1um以上的粒径处并未生成聚集体。施加机械刺激时,随着时间的增加,可以发现在0.2~10um区域聚集体增加。FDA认证中将亚可见区分为0.2~2um和2~10um两个区域进行分别评价,而使用Aggregates Sizer只需一次测定即可得到整个区域的聚合体生成量信息。Aggregates Sizer采用的qLD法可以有效评价蛋白质在研发制造过程中受热压或机械刺激对生物药品的影响评价。
图7 70℃加热 图8 190次/分钟速度搅拌
总结
生物药具有副作用小药效显著的特点,但在生产、运输、使用过程中容易产生聚集而影响药效,在生物聚集体大量存在的100nm~10um粒径范围内并无有效的评价方法,无相关的在线模拟实验(温度、机械压力影响)手段、无法进行定量分析、无法回收已测样品等,针对这一系列问题,岛津开发的Aggregates Sizer生物医药聚集体评价系统以及基于流动成像技术开发的iSpect DIA-10粒子分析系统可以很好的解决上述问题,可为生物药开发及品质监控提供全新的解决方案。
大连化物所-岛津组学研究创新合作实验室成果交流会暨代谢组学前沿学术论坛圆满落幕
环境前沿合作 | “揭秘汞家族:探索汞形态分析技术的革新之旅”
岛津分析技术开启肝素分子量检测多模式
Nexis视角丨Polyarc助力香精香料分析
