影响中药材品质及疗效的因素很多,人们通常需要通过多种手段对对其进行鉴定,包括来源、性状、显微、理化、生物等鉴定法。此外,产地也是历代中医评价中药材品质的一个关键标准。有效成分的结构鉴定、道地药材真伪鉴别,作为中药研究的一个重要课题,在控制中药质量中发挥着独特的作用。
LCMS-9030四极杆飞行时间液质联用仪
举重若轻,超凡性能
★ 室温波动环境下获取稳定的质量精度
★ 低浓度范围中保持可靠的质量准确度
应用案例
利用高分辨率四极杆飞行时间质谱靶向筛选香豆素类化合物
香豆素类化合物是一种存在于很多植物中的化合物,很多具有抗肿瘤、抗菌等生理活性,秦皮、前胡、肿节风、补骨脂等中药中的香豆素类化合物都是其主要药效成分。
在没有完整标准品的情况下,用LCMS-9030完成了针对35种香豆素类化合物的靶向筛选。初步确认的工作基于高质量精度的精确质量数完成;在无标准的情况下,通过与Metlin的MSMS数据库进行比对,可以完成二次确认工作。
实际样品中筛查出的部分香豆素类化合物的提取离子色谱图
甲基香豆素在Metlin数据库中的MSMS谱图
甲氧基香豆素的二级质谱图确认
iMScope QT成像质谱显微镜
iMScope QT是岛津最新一代的旗舰级成像质谱显微镜,继承了iMScope系列质谱仪配备光学显微镜的概念。iMScope QT不仅完美融合了形态学研究,而且具有出色的速度,灵敏度和空间分辨率,可对中药材有效成分或指标成分的分子进行定性鉴定、定量研究和可视化分布分析。
应用案例
iMScope对黄玛咖中芥子油苷类物质的空间分布评价
中药材中特定成分表达水平以及局部分布模式的差别,不仅可以鉴别其品种和产地,还能帮助探索有效成分的代谢通路。
用质谱成像的方法直接观察黄玛咖中不同次级代谢产物在植物组织中的分布特征及其相对含量,对于鉴定其产地和品种并进一步揭示其生物代谢途径具有广泛的应用前景。
如图所示,在高空间分辨率下成像后,明确了葡萄糖苷类物质主要分布在黄玛咖的木质部。
iMScope对干姜根中姜黄素的空间分布评价
对干姜根样品进行径向和纵向切片并用质谱成像的方法进行研究,发现姜黄具有非常规则的内部分布。纵向切片结果显示,姜黄素具有线性分布特征,推测姜黄素在植物体内是管状结构分布。
MultiNA微芯片电泳系统
小巧精致,功能强大
★ 可重复利用的微芯片大大降低分析成本。
★ 高速自动化分析,周期低至75秒。
★ 采用LED激发的高灵敏度荧光检测器。
★ 分离缓冲液和内标保证分析可靠性和重现性。
★ 控制和数据处理软件图形化界面显示,操作更简便。
应用案例
应用MultiNa鉴定中药材金银花和山银花
由于不同的物种具有其特异性的生物遗传信息,使用分子生物学手段PCR方法结合电泳检测,通过检测样品的特异性基因信息,可以实现准确鉴定品种的目的。应用全自动化、且具有高分辨率的微芯片电泳仪 MultiNA,即可自动化地检测不同生物品种 PCR 产物。
金银花引物和山银花引物分别扩增金银花和山银花样品的PCR产物电泳图
金银花+金银花引物的PCR产物电泳图
山银花+山银花引物的PCR产物电泳图
全新升级|岛津发布全新能量色散X射线荧光分析仪ALTRACE
岛津参加第十四届环境毒理学与化学学会亚太国际会议
《岛津合作之窗》003刊:浙江省生态环境监测中心-岛津合作实验室
岛津科研合作实验室峰会-生物材料前沿技术研讨会圆满成功!
