电子探针作为微区形貌观察与元素定性定量分析完美结合的仪器,随着国内日益提高的分析测试要求,市场需求量也逐步扩大,从上世纪八九十年代的年均1-2台,到近几年的年均十余台。
为与中国用户共同提高应用水平,岛津公司全球应用开发中心EPMA高级应用工程师—加藤治彦先生于3月15-18日在中国石油杭州地质研究院进行了钢铁、地质行业复杂样品的应用培训。在为期4天的培训中,针对钢铁、地质行业复杂样品从理论知识到上机操作进行了系统学习。在最后阶段的客户实际测试中,都取得了满意的分析结果,培训效果得到客户的积极肯定。
据悉,本次培训是岛津电子探针高级应用培训的第一站,今后将应客户的需求,陆续在用户现场进行专业化、能够保证每个人培训效果的小规模培训班。
电子探针是什么仪器?
电子探针利用高能(典型的加速电压为1~40kV)的聚焦电子束(典型的电子束直径为1mm或更细)照射试样的表面,从而在微米级的区域内激发出大量携带着各种信息的量子信号,如用于定性、定量分析的特征X射线,用于形貌观察的二次电子,用于利用有效原子序数进行成分分析和形貌分析的背散射电子,用于价带电子结构研究的阴极发光等等。结合电子束扫描和/或样品台扫描,电子探针还可以对样品的表面进行数十微米至10厘米的区域的扫描分析,可以提供此区域内的元素成分定性、定量分析及其分布的信息。
目前最先进的电子探针的二次电子像分辨率为5~6纳米,放大倍数可从低倍至几十万倍。电子探针的元素成分检测灵敏度可达10-6量级,可分析的元素为5B~92U(选用特殊的分光晶体,亦可分析4Be)。
电子探针具备一套与电子光学系统共分析点的光学系统,可以直接地对样品的分析区域和分析点进行观察并确定分析位置。该光学系统的观察结果有别于以形貌观察的二次电子图像,尤其对磨制成金相样品或矿物薄片的试样来说更为方便和准确。
电子探针的检测方式为晶体分光后的X射线强度检测的波谱仪,有别于扫描电镜上先检测后分光的X射线能谱仪。前者比后者具备更高的检测分辨率,一些钢铁和矿石中常见的能谱仪很难分辨的元素(如S和Mo,以及稀土元素的分量)在波谱仪中却可以非常简便地得以分析。
因此,电子探针在科研、工业产品开发、质量管理及生产在线检查方面发挥着重要的作用。
岛津电子探针的特色
岛津公司作为专业的分析仪器生产厂家,从1960年生产出首台电子探针以来,不断追求高品质,于2010年推出新品EPMA-1720,经实际安装使用后,获得用户好评。
◆完美设计的X射线分光器可以实现高灵敏度·高精度分析
X射线取出角决定分析性能,52.512潞' type="#_x0000_t75"> 高取出角更胜一筹
分光晶体采用全聚焦Johanson(约翰逊)型晶体
最多可配置5台高灵敏度·高分率兼备的4英寸分光器
◆只需鼠标即可完成所有动态操作,大大提高了分析工作效率
◆简单的日常维护,免去后顾之忧
