挥发性有机物通常具有刺激性,部分物质具有毒性。室内环境空气、乘用车内空气等质量标准包括挥发性有机物含量限量,但挥发性有机物种类太多了,因此这类标准在挥发性有机物单体限量指标的基础上都增加了TVOC的限量要求。
以GB/T18883-2022《室内空气质量标准》为例,标准规定甲醛、苯、甲苯、二甲苯、三氯乙烯、四氯乙烯各化合物单体的限量,同时也规定了总挥发性有机物TVOC的限量。标准中规定,总挥发性有机化合物是指使用Tenax TA或等效填料吸附管采样,非极性或弱极性毛细管色谱柱(极性指数小于10)分析,保留时间在正己烷和正十六烷之间的挥发性有机化合物。
22种特征目标化合物标准品色谱图(添加质量:1000 ng)
TVOC中包含了22种特征目标化合物,需要通过外标法准确定量,其他满足TVOC定义的化合物以甲苯的校准曲线计算总含量。通常分析人员需要通过excel来计算TVOC的含量,花费了大量的人力。为了更好地应对标准要求,岛津推出TVOC计算软件,软件可以通过GCMS软件直接调用,运行数据后处理时自动进行TVOC总量计算生成报告。
Step 1
GCMS软件中设置甲苯计算行,分析混标建立校准曲线
Step 2
运行实际样品后处理
对样品中进行自动定性积分并对特征目标化合物及
其他满足TVOC要求化合物进行识别
Step 3
自动获得TVOC报告
通过实际室内空气样品TVOC报告可以看出,TVOC特征目标物共检出10种,浓度总和60.102ug/m3, 非特征目标物检出17种,浓度总和94.735ug/m3,合计TVOC浓度总量为154.837ug/m3,符合GB/T 18883-2022要求的0.60 mg/m3。
更多关于GB/T 18883-2022 TVOC《室内空气质量标准》检测方案及仪器配置请参考
本文内容非商业广告,仅供专业人士参考。
MALDI成像: 多重抗体协助高效检测淋巴结病变
岛津'PFAS二高一自'方案:高效分析新污染物
解析ICPMS2030和ICPMS2040的显著差异及优化亮点
化工类职业教育产教融合院长论坛暨宁波职业技术学院示范实验室签约仪式成功举行
