我们在进行LC平时维修维护时,经常会接触到各种电路板,像主板、电源板、传感器板,集成接口板等等,只要涉及到电路板,就不得不说说电路板的大敌 — 静电。
当我们早上起来梳头时,头发经常会随着梳子飘起来;脱衣服的时候经常会听到噼里pa啦的声音;握手时,手指刚一接触到对方便会被电的一哆嗦,这就是静电。
很多人认为这是正常现象,也都知道在石油化工行业中,因其易燃易爆特性,在其生产、运输、储存和使用过程中要防止积聚静电,比如下图的运输易燃易爆油品的油罐车。
如何避免静电对设备造成损坏
LC等精密仪器在平时维修或我们自行维护时也要注意静电,静电其实是高电压的。
1. 静电的放电电压3500V左右时手指可轻微感觉到。
2. 电压4500V左右时在安静的环境下可以听到“pa”声。
3. 在5000V左右时在较暗的环境下可以看到电光。
4. 在8000V左右时可明显听到“pa”声,而人之所以不怕静电如此高压是因为电荷少,所以放电时电流小时间也短,但对于电路板上的一些元器件来说却是致命的。
如下图常见的清灰操作,如果不是岛津专业的工程师进行,很有可能就因静电导致仪器出现故障。对电路板来说,电路板对静电敏感器件包含:mos管、集成电路、微控制器、晶振、光耦、二极管、三极管等。例如半导体器件中的每个元件的尺寸很小,制造工艺很先进,同时每个元件对应的寄生电容也非常小,少量的静电电荷会产生很高的静电电压,而且现代PCB(多层板)中每个元件的功率耐量通常很小,所以静电放电就很容易破坏IC,电路中简单说哪里电阻大哪里电压就大,所以对半导体器件来说PN节承担了大部分电压,PN结上的热功率就是它的压降乘以电流,所以热损坏就容易发生在PN节上引起PN节击穿烧毁。
静电的产生:对用户和工程师来说干燥摩擦环境会产生静电,例如最常见的就是衣服(尤其是化纤类)和皮肤摩擦,如果加上干燥的环境那就更易产生静电。
静电击穿的预防:防止静电的原则是控制静电的产生和防止静电的积累。
1. 从环境来说正确地连接地线,保证接地良好,这样可以随时将仪器外壳的静电导入地线。
2. 从人员来说,二次静电损坏可以由养成良好的习惯来避免,平时尽量不要随便触摸仪器内部电路板,而在进行板卡接触操作前,有条件的可以佩戴去静电手环,没有的可以简单的通过手摸地线相连物品(例如洗手或者手摸暖气管子利) —用人体接地的方法来暂时解决静电风险。
因此,专业的人体防静电手段也就是人体接地、工作地面导电化和安全操作。我们在进行维修维护中只要注意以上所述,就会最大化避免静电对我们设备造成的二次损坏。
岛津试验机丨夹具世界系列之金属材料
夏日亲子溯溪:一场清凉的聚会
【国家列管】7月1日起,这类“上头电子烟”替代物被列管!
岛津祝您中秋节快乐!
