以上来自美国药典(USP)官方网站www.usp.org
导读
12月1日,经过多次修订后,美国药典(USP)通则<621>色谱法已经正式实施。本通则主要是介绍各类色谱法的定义、操作步骤、常用参数的计算方法和系统适应性的通用要求等。新版USP<621>主要改变是新增和修订了一些常用色谱参数,其中与日常色谱工作站软件使用和结果计算密切相关的主要项目有,色谱系统适应性参数分离度RS、理论塔板数N和信噪比S/N三个参数,计算方法更新如下:
分离度RS、理论塔板数N、信噪比S/N的计算设置方法
分离度Rs、理论塔板数N的设置
设置方法:LabSolution软件有专门针对不同药典的分离度Rs和理论塔板数N的计算公式,所以在软件中用“再解析”打开数据-->方法视图-->编辑-->性能-->计算方法的“USP2-详细”中选对应的计算公式,确定后点击“视图”以确认修改。
关于理论塔板数N:工作站中选择USP2法时即对应了USP中的基于半峰宽的计算方法。
信噪比S/N的计算
设置方法:LabSolution软件有专门针对USP信噪比S/N的处理方法,在LabSolution软件中用再解析打开数据-->方法视图-->编辑-->积分-->噪音/漂移计算-->噪音数据选择指定数据文件,选中实验中空白样品的数据,计算方法选择USP,确定后点击视图。
如果需要使用≥5倍半峰宽,可在范围中进行设置。
Tips:以上关于计算方法的相关设置也可以在实时分析窗口(Realtime analysis)方法菜单对应位置进行设置,这样直接采集数据时便可自动完成相关计算,方便又高效。
计算结果的显示设置
在再解析窗口的结果视图中点击峰表-->右键 表样式-->从隐藏项目添加需要的理论塔板数N(USP2)、分离度(USP2)、以及信噪比S/N到显示项目。
报告模板设置
在再解析窗口,左侧助手栏-->数据处理-->数据报告-->峰表-->选定报告区域后,在跳出的峰表属性中选择峰表,添加需要的分离度Rs、理论塔板数N和信噪比S/N到显示项目,确定即可。
结语
怎么样,软件预设功能强大,几次点击即可完成相关转化。相信通过以上简单的设置,大家对于USP<621>更新的相关对应已经全部掌握了,赶快实践吧。
本文内容数据为本公司试验数据(另有说明除外)
本文内容非商业广告,仅供专业人士参考
《中国药典》2025年版2341&0212公示稿 百合常用农药标准研究案例及思路解析
岛津特色质谱技术丨DPiMS赋能中药内源性毒性物质研究
全新升级|岛津发布全新能量色散X射线荧光分析仪ALTRACE
岛津参加第十四届环境毒理学与化学学会亚太国际会议
