石墨炉炉头上部件:石墨管、石墨锥、石墨帽、密封圈以及温度传感器等,这些部件正确和及时的维护,不仅可以使运转时间最大化,还可以延长消耗品使用寿命,提高测试结果的准确度和重复精度,降低运行成本。
冷却块的清洁:石墨炉测试过程中产生的酸雾,会附着在炉头两侧的冷却块上,如果不及时清理,在表面会形成一层类似铜绿一样的锈。
每次使用石墨炉测试样品后,应使用柔软干净的布类擦拭冷却块表面。
密封圈的清洗:样品在燃烧时,可能会产生烟灰附着在密封圈上,引起被测样品的污染。
在测量前或者更换石墨管时从石墨锥上取下,浸泡在蒸馏水或酒精中,除去污垢后用薄纸或纱布擦去水滴,将稍宽的一面镶嵌到石墨锥中。
3
温度传感器的清洁:石墨炉加热时发出的光通过石墨帽的发光检测孔进入温度传感器(以光强度大小判断温度高低),当积碳或者灰尘附着在温度探头上时,会导致接收到的光强度,比实际的光强度小,从而控制继续升温,导致实际的加热温度大于升温程序设定的温度,可能会缩短石墨管的使用寿命及影响测量精度。建议每周进行清洁,取下燃烧头,拧松传感器固定螺丝,将光电管从传感器后方拔出,用干净纸巾擦拭探头及与之相吻合的孔内壁,然后照原样安回,用螺丝固定。
4
石墨帽和石墨锥的清洁:石墨粉末和样品产生的烟灰会逐渐污染石墨帽和石墨锥内部引起数据测量重现性不良,空白值高等问题,因此在测量前按以下步骤进行清洁:
1)弹出按钮解除锁定,取下石墨管。
2)从冷却块拔出窗板护套。
3)用干净纸巾擦拭干净附在石墨帽侧面样品注入口和发光检测孔内壁的碳。
4)同样也要清洁石墨锥内壁。
最后开机测试前查看石墨管是否变形、管壁碳粉脱落、管体断裂,如有上述情况,请及时更换石墨管。
《中国药典》2025年版2341&0212公示稿 百合常用农药标准研究案例及思路解析
岛津特色质谱技术丨DPiMS赋能中药内源性毒性物质研究
全新升级|岛津发布全新能量色散X射线荧光分析仪ALTRACE
岛津参加第十四届环境毒理学与化学学会亚太国际会议
