导 读
仪器配置:GCMS-QP2020NX+PY-3030D+AS-1020E
岛津的PY-Screener邻苯(溴化阻燃剂)筛查系统无需前处理、全自动进样,对客户来说操作非常方便、效率大大提升。
如何操作自动筛查?
客户只需要切割样品,称量样品放入样品杯,并将样品杯按顺序置于样品架上,然后把批处理表安排上,就可以自动出结果啦!
运行一段时间后,如果邻苯标样1000ppm或溴化阻燃剂标样结果出现如下现象:
我们要去逐一点击第16-18行(红色标识区域),然后看下图,左边的校准曲线(红色标识区域2)和离子峰图(红色标识区域3)。
“参考离子比率不匹配”一般是由于系统残留造成,所以我们可以看到,批处理表里第一第二行都会事先要用空杯和空白标样进样,来去除系统残留。
“未检测到峰”我们会发现校准曲线位置没有校准曲线,离子峰图中间没有离子峰出现,而在其左侧貌似有离子峰出现或者根本找不到该离子峰。
我们可以先做个判断:
1.邻苯标样1000ppm或溴化阻燃剂标样是否在有效期限里面,因为这两个标样的有效期都为一年,需要确认是否失效。
邻苯二甲酸酯树脂标准品:
含有DIBP、DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP、DIDP 7 种邻苯二甲酸酯树脂标准品(3 种浓度:Blank、100 mg/kg、1000 mg/kg)。
标准品有效期:4℃以下冷藏保存,自出厂日期起算有效期一年。
溴化阻燃剂树脂标准品:
有效期:-20℃冷冻保存,有效期一年。
2. 如果标样都在有效期内,我们再仔细看每个出峰时间,会发现每个峰都出现了偏差,只是前面的峰偏差小,一般小于5%的自动识别范围。而越是后面的峰偏差就会稍大,可能超出5%的自动识别范围。
我们就要确认在仪器参数没有变化的情况下,是否存在以下情况:
① 切割色谱柱后峰保留时间发生偏差;
② 换过柱子;
③ 柱效发生了变化。
以上三种情况都需要我们去把出峰时间校准过来。
问题找到了,如何解决呢?
别急!重点来了:
如何校正出峰保留时间呢?这里介绍两种方式。
第一种方式
使用保留时间校正用试剂-正构烷烃标准溶液,这种方法比较智能,也是全自动进样,比较方便。
正构烷烃标准溶液(C8-C40 Alkane Calibration Standard),浓度:500 μg/mL。
1. 先用岛津软件自带正构烷烃的批处理表进行正构烷烃标样的进样。
2. 从【GCMS 再解析】程序打开采集的正构烷烃数据文件,确认或校正正构烷烃的识别结果。若识别错误,请手动识别或使用手动波形处理,进行正确的识别。解析后,点击工具栏的(覆盖保存)图标,将识别结果保存至数据文件中。为进行后面的操作,请勿关闭正构烷烃的数据文件。
3. 保留时间的自动校正。点击辅助栏中的【创建组分表】图标后,点击辅助栏中的【调整保留时间[AART]】图标。
4. 打开【选择方法文件】窗口,选择“Py-Screener _UA-PBDE.qgm”方法文件后点击【打开】按钮。
5. 打开【调整保留时间[AART]】画面。一直点击“下一步”按钮。
点击【保存】按钮覆盖保存,不更改文件名称。Ok!完成。
第二种方式
邻苯二甲酸酯和溴化阻燃剂都用标样校准。
1. 做一个1000ppm的邻苯标样,注意将样品类型由“1:标准:(I) ”改成“未知”。
2. 然后从【GCMS 再解析】程序打开采集的邻苯二甲酸酯标准品数据文件,确认或校正7 种邻苯二甲酸酯化合物的识别结果。若识别错误,请手动识别或使用手动波形处理,进行正确的识别。
3. 保留时间的自动校正。点击辅助栏中的【创建组分表】图标后,在下一级菜单中点击【向导(修改)】图标。
4. 按照向导提示,点击“下一步”按钮,最后点击完成。
5. 校正后,点击工具栏的(覆盖保存)图标,将校正结果保存至数据文件中。为进行后面的操作,请勿关闭数据文件。
6. 点击【保存组分表】按钮,弹出“另存方法”的对话框。在对话框中点击【保存】按钮覆盖原“Fast_Py_Screener_UA_PBDE.qgm”方法文件。点击保存后,弹出 “要替换它吗?”的对话框,选择“是”。
用溴化阻燃剂标样来做出峰时间校准也是同样操作方法(那如果不做溴化阻燃剂的话就不用做了)。
好了,在“Fast_Py_Screener_UA_PBDE.qgm”方法文件中,我们的出峰时间就校正过来了。
资深气质工程师居亦青
气质百川 | 抵御塑化剂风险 新型SMCI化学电离源显身手
《中国药典》2025年版2341&0212公示稿 百合常用农药标准研究案例及思路解析
岛津特色质谱技术丨DPiMS赋能中药内源性毒性物质研究
全新升级|岛津发布全新能量色散X射线荧光分析仪ALTRACE
