导读
中国是玻璃、陶瓷及耐火材料的生产大国。玻璃、陶瓷及耐火材料品种繁多,且与人民生活息息相关,比如:我们日常接触的手机屏,就是一种电子光学玻璃产品;再如,光伏玻璃,其在光伏产业蓬勃发展的背景下迎来了历史性发展契机;而电子陶瓷,已成为一门新兴产业,广泛应用于电子器件、通讯、能源和生物医学等领域;耐火材料则主要为冶金、建材、有色金属等高温工业服务。
随着玻璃、陶瓷及耐火材料的产业不断升级,也意味着对检测手段有更高的要求,部分传统的化学分析方法将被更快速、更可靠、更无污染化的荧光分析所取代,岛津全新的多道同时型波长色散X射线荧光光谱仪MXF-N3 Plus便应运而生,成为快速、可靠、无污染化的荧光分析的利器。今天,我们为您带来《MXF-N3 Plus 在玻璃陶瓷耐火材料领域中的典型应用》,一起来看看吧。
荧光光谱仪小知识
岛津MXF-N3 Plus是一款多道同时型波长色散X射线荧光光谱仪。仪器主机由X射线发生系统、分光系统、检测系统、数据处理系统等组成。
每个元素单独一个通道,各自独立,互不干扰,采用适合每个元素的全聚焦分光晶体、适合每个元素的检测器。可在常见的34个元素中选择18个通道,准确且快速地对元素进行定量分析。其多通道设计可满足质量控制的各方面要求,同时具备较全面的防尘设计,包括上照射方式的X射线管,密封保护的电路板,以及崭新设计的真空管路粉尘吸附装置,适合各种条件的工业现场分析。
MXF-N3 Plus
仪器特点
- 稳定性高、故障率低
- 分析速度快
- 元素检测灵敏度高
- 操作维护简单
- 灵活度高(可以现场增加和更换通道)
- 具备全面的防尘设计
- 适合固定品种、大批量、连续生产环境恶劣的现场快速检测
典型应用抢鲜看
岛津MXF-N3 Plus 在玻璃陶瓷耐火材料领域的典型应用丰富多彩,均采用玻璃熔融制样XRF法,能有效地消除试样的基体效应、颗粒效应和矿物效应对分析结果的影响,是准确度和重复性良好的分析方法。
特色案例1分析钠钙硅玻璃中的多元素含量
玻璃的化学成分决定玻璃的化学稳定性,而玻璃的化学稳定又关系到成品理化性能的稳定性。因此从原材料就需要进行成分分析,来更好地进行配料的比例控制,以及玻璃制成过程中的质量控制分析。对于一般玻璃来说,各成分的量有严格的控制,主要分析SiO2、Na2O、CaO等,这些主要成分决定了玻璃的物理及化学性质。
采用玻璃熔融制样XRF法,分析钠钙硅玻璃中的多元素含量,精确度和准确度良好,能够满足国标《GB/T40915-2021 X射线荧光光谱法测定钠钙硅玻璃中SiO2、Al2O3、Fe2O3、K2O、Na2O、CaO、MgO含量》要求。
精确度和准确度试验
特色案例2测试电子陶瓷中成分含量
陶瓷主要是由粘性较高的高岭土、黏土(Al2O3·2SiO2·H2O)、石英(SiO2)和长石(K2O·Al2O3·6SiO2)等混合烧结而成,通过调整三者比例,可得到不同的抗电性能、耐热性能和机械性能的陶瓷。陶瓷中掺杂Sr,Zr,Zn元素高温烧制形成SZP陶瓷,可以改变陶瓷材料的微波介电性能和提高陶瓷的抗压强度,是一种特殊的电子陶瓷。其具有优异的绝缘性、耐腐蚀、耐高温、硬度高、密度低、耐辐射等诸多特殊性能,已在各领域得到广泛应用。
采用玻璃熔融制样XRF法,分析某电子陶瓷样品中的成分含量,准确度和精确度良好,具有灵敏度高、稳定性好的特点,是特殊SZP陶瓷样品分析的可行性检测方法。
准确度试验
说明:允许误差可参考GB/T 4734-1996陶瓷材料及制品化学分析方法。
精度试验
特色案例3测试硅质耐火材料中主次成分
耐火材料及原料种类繁多,主要成分分析常有:SiO2、Al2O3、CaO、Fe2O3、MgO、Na2O、K2O等。只有知道原料的成分含量才可进行后面的配方生产,耐火浇注料的基本配方就是耐火骨料加上粉料和外加结合剂,不同配方的严格控制,决定了耐火浇注料的性能和强度。
采用玻璃熔融制样XRF法,分析硅质耐火材料的主次成分,灵敏度高、精确度及重复性较好,操作简单,方便快捷,能够满足《耐火材料-X射线荧光光谱化学分析-熔铸玻璃片法》(GB/ T21114-2019) 标准要求。
工作曲线的检出限
精密度试验
重复性试验
《MXF-N3 Plus 在玻璃陶瓷耐火材料领域中的典型应用》目录
1 MXF-N3 Plus 在玻璃行业方面应用
- X射线荧光光谱法测试石灰石中的主次成分的含量
- X射线荧光光谱法测定长石中的主次成分的含量
- X射线荧光光谱法测定高岭土中的主次成分的含量
- X射线荧光光谱法测定硅石中的主次成分的含量
- X射线荧光光谱法测定硅砂中的主次成分的含量
- X射线荧光光谱法测定钠硅钙玻璃中的成分含量
2 MXF-N3 Plus 在陶瓷行业方面应用
- X射线荧光光谱法测定黏土中的主次成分的含量
- X射线荧光光谱法测定高岭土中的成分含量
- X射线荧光玻璃熔片法测试普通陶瓷中成分含量
- X射线荧光玻璃熔片法测试电子陶瓷中成分含量
3 MXF-N3 Plus 在耐火材料方面应用
- X射线荧光光谱法测定碳质材料中的主次成分的含量
- X射线荧光光谱法测定硅微粉中的成分含量
- X射线荧光光谱法分析铝质耐火材料
- X射线荧光光谱法分析硅质耐火材料
- X射线荧光光谱法分析镁质耐火材料
一册在手,得心应手
了解更多应用,敬请下载
撰稿人:唐国轩
本文内容非商业广告,仅供专业人士参考。
岛津祝您中秋节快乐!
岛津原子力显微镜在生物学及生命科学中的应用
岛津特色质谱技术丨SPME-GCMSMS结合气味数据库赋能中药气味鉴别研究
岛津电子探针助力分析含水月壤,发表Nature顶刊!
