什么是信噪比
信噪比(Signal-to-Noise Ratio,S/N)是信号和噪声之间的比值。在GCMSsolution中,噪音的计算方法有三种。
它们分别是:"ASTM"、"RMS"、"Peak to Peak (峰至峰)"。
RMS:将指定区间的测量点信号的标准偏差作为RMS噪音。
ASTM:将15分钟的基线分割成30秒区间后,通过最小二乘法计算已分割的各时间范围内拟合直线的斜率。上下移动斜率即可绘制出两条平行线,使所有的数据都存在于两条平行线之间。将由此得到的两条平行线的强度轴方向的距离作为该范围的噪音。
Peak to Peak (峰至峰):在噪音的时间范围中,以最大强度值减去最小强度值的数值作为噪音。
GCMSsolution默认推荐使用RMS噪声计算方式。现在,我们将介绍两种获得信噪比的方法。
使用软件自带的小工具来计算RMS信噪比的方法
1、双击打开计算机中的文件,位于:
"C:\GCMSsolution\Regist\SNRatio_ON.reg"
2、 在GCMSsolution软件的“再解析”中,打开需要处理的数据文件。
3、在软件顶部菜单栏中找到并点击“工具”选项。
4、 在弹出的子菜单中,选择“计算S/N”。
5、在“S/N计算”子菜单中选择“参数”,输入对应的“目标m/z”(对于TQ系列的数据,则输入对应的离子对及对应事件号)、“峰的时间”、“噪声的时间”,然后点击确定,即可得到RMS的S/N。
使用组分表计算信噪比的方法
1、 创建被测物质的“组分表”。
2、点击左边“助手栏”内“定量”图标,然后选择“峰积分”。
3、在“定量参数”中,进入“噪音计算”,设置噪声的“计算方法”和“范围”。完成后,点击确认。
4、软件会根据组分表的内容对ID峰进行积分、识别和定量处理。计算得到的S/N结果会显示在“组分表视图”下的“结果表”中。
5、我们也可以在定量图表中单击鼠标右键,手动设置噪声范围。
注意
1仪器方法中的“采集模式”为“扫描”,且设定了[阈值]时,有时不会计算S/N值。
2在噪声计算参数中,如果噪声时间范围设置不正确,有时不会计算S/N值。
经过以上的介绍,相信大家已经对GCMSsolution软件进行信噪比计算的方法有了更深入的了解。在实验过程中,如果遇到硬件和软件方面的问题,请不要担心!您可以随时拨打岛津客服电话400-650-0439或800-810-0439寻求帮助。我们有专业地团队将竭诚为您解答疑问。
司小令第四季第五期丨【食品安全】萃取分离二合一,分析效率起飞(一)——黄曲霉毒素篇
岛津闪耀2024年中国药学会药物分析专业委员会学术年会,共绘医药分析新篇章
创新科技引领未来 —— SEC-TOC系统开启水质分析新纪元
岛津半导体领域全面解决方案,助力中国“芯”未来
