传统的液相色谱方法开发过程从“准备”开始,包括流动相制备、安装色谱柱、创建分析计划,然后运行分析。然后,对数据结果进行分析判断,以便为后续的改进进行“准备”。方法开发就是通过一遍又一遍地重复这些过程来筛选理想条件,换言之,传统的方法开发需要大量的“人工干预”,除了重复创建分析计划所需的大量时间外,基于数据的分析判断更加需要专业人员参与,并且要求具有非常丰富的色谱专业知识。因此,将方法开发过程自动化,减少人工干预,对于提高整体工作效率是非常有帮助的。
其中,梯度条件的优化常常是最为头疼的一项工作,LabSolutions MD具有独特的AI算法,通过重复"通过AI改进梯度条件"和"改进条件的校正分析"的过程来自动优化梯度条件。这使得任何人都可以在没有"人工干预"的情况下探索梯度条件。
图1 传统工作流程和自动化工作流程的比较
自动梯度优化功能介绍
LabSolutions MD梯度条件自动优化的工作流程包括以下三个阶段。
①设置初始条件和分离度标准
设置基本条件、梯度曲线类型、分离度标准。
②利用AI自动探索梯度条件
根据初始分析的结果进行条件搜索和校正分析,以提供更好的分离度。
此过程反复进行,直到满足分离度标准为止。
③确定理想条件
检查AI建议的梯度条件以充分满足标准。
应用案例
分析条件
优化效果
图2 梯度条件的自动优化蓝线表示梯度曲线
初始分析结果显示,峰C4和C5之间以及峰T3和T4之间的分离度不足(如图2顶部的红色框所示)。然而,通过使用AI算法反复进行校正分析,最终成功地发现了满足标准(最小分离度为1.5)的梯度条件(如图2底部的绿色框所示)。不需要具有丰富数据分析和色谱知识,LabSolutions MD 的 AI 算法使任何人都可以轻松找到满足指定标准的梯度条件,而无需依赖直觉或经验。
总结
只要设置分离度目标和简单的初始条件,LabSolutions MD方法开发软件可以实现梯度条件的自动优化,其采用独特的 AI 算法,自动探索满足指定分离度目标的梯度条件,大幅减少“人工干预”,显著提高方法开发效率。
本文内容非商业广告,仅供专业人士参考。
教育部【设备更新】岛津特色技术之【生命科学篇】(三) 蛋白/多肽
教育部【设备更新】岛津特色技术之【生命科学篇】(二) 代谢组学
教育部【设备更新】岛津特色技术之【生命科学篇】(一)仪器集
控制衰老——延长健康寿命的关键? 百岁人生时代下的健康管理
