质谱实验室每天可以采集数千张色谱图。LabSolutions Insight提供简化数据审查的工具,并专注于需要重点关注的色谱图,会自动将峰值检测标准应用于数据并标记任何偏差,从而更高效地分析数据。从而实现更快的数据审查效率,显著提高生产力。
LabSolutions Insight 默认布局
如今,在食品安全、药物开发、环境和饮用水、临床和生命科学研究等领域,常常需要对大量样品进行高通量筛查,从多个目标化合物中确认超过标准值的对象。庞大的数据量造成数据解析过程繁琐,需要花费大量时间和精力。
为提升实验室工作效率,切实解决多组份目标化合物的高通量数据处理能力和筛查速度,岛津开发的LabSolutions Insight软件,实现批量确认多样本测定数据,并进行快速数据解析。除LC-MS/MS外,该软件也全面兼容岛津GC-MS、GC-MS/MS数据,并可与岛津的农药、兽药、法医毒理学、代谢物和环境污染物等智能数据库结合使用,全面提升实验室分析能力。
1数据监控模式,提升审查效率
通过【监控】窗口可以一览显示所选择的数据文件中所有登录化合物的色谱图。色谱图将平铺显示,并可以在以样品为中心和以化合物为中心的视图之间切换。可以显示单个样品中的所有分析物,或特定分析物的所有样品结果。
【监控】窗口平铺显示所有化合物的色谱图
2一目了然,根据预设阈值高亮显示数据
LabSolutions Insight可提供3种不同的色谱分析视图(样品视图、化合物视图和汇总数据视图),便于使用者分辨并发现数据差异。无论检测未知样本,还是检查标准品的质量或直接测定目标化合物,都可根据其工作需要来选择视图。
对于浓度值,可以设置“注意”和“警告”两级阈值
在LabSolutions Insight中,定量结果可与预设的阈值比对,并以鲜明的颜色编码标识,方便快速进行审核。共有5种彩色编码标线可设定,以不同颜色分别自动识别、标注超限值数据及未达标数据。校准曲线或手动积分的细微变化都可立即反应到颜色编码旗帜视图中,大幅度地缩短数据解析的所需时间。
3操作简便&支持数据完整性
LabSolutions Insight软件提供全中文操作界面,直观友好、简单易用的特点大大缩短了使用者对软件的学习时间,充分提高了软件使用效率。即使是实战经验不多的使用者,也可快速学习、轻松掌握。LabSolutions Insight与LabSolutions数据库兼容,确保数据完整性,支持可追溯性、审计追踪和用户管理功能。同时,报告输出方案灵活,可按需输出多样本数据中有设置标志的对象化合物。
自定义报告模版功能
想要数据处理更高效,快把您手中的LabSolutions Insight软件利用起来吧!
本文内容非商业广告,仅供专业人士参考。
岛津祝您中秋节快乐!
岛津原子力显微镜在生物学及生命科学中的应用
岛津特色质谱技术丨SPME-GCMSMS结合气味数据库赋能中药气味鉴别研究
岛津电子探针助力分析含水月壤,发表Nature顶刊!
