由于有机物绝大部分在中红外区 (波长为 4000~400cm-1)都有明显吸收峰 ,因此红外光谱是鉴别有机物的常用方法之一。在药企中,通常应用红外光谱法进行定性分析,采用已知标准样品对照法,即在完全相同的条件下,分别测试出样品图谱以及对照品图谱,然后通过肉眼比对的方法进行对比,此法人为误差较大。因此,通过软件自动比对样品及对照品图谱,来得出两者的相似度,越来越符合当今的审计趋势。
通过LabSolutions IR软件可以建立对照品谱库,再通过将样品图谱与谱图库中谱图进行对比,可以快速计算出图谱的相似度,具体步骤如下:
壹
谱库的建立
1、打开LabSolutions IR再解析窗口,点开【检索】右侧▼,选择【编辑谱库】,见下图:
2、点击【谱库】,在弹出的下拉窗口处,选择【新建】,弹出新建谱库窗口,在【文件名】和【标题】处分别输入需要新建的谱库名(注:建议文件名和标题处输入一样的名称,便于查找),然后点击”确定”,具体见下图:
3、单击工具栏【打开】,将要添加到谱库的对照品文件加载到树形视图中,将鼠标放在文件名上,点击右键,在弹出的下拉选项中,选择【添加到谱库中】,会弹出“是否将XX图谱添加到谱库?”的提示,点击“是”,即可完成谱图的添加。具体见下图:
4、点击工具栏【检索】,在右侧的【常规】窗口处,已显示新的建的谱库,见下图:
注:如果此处没有显示出新建的谱库,需点击【添加】,在弹出的选择谱库界面中找到并选中新建的谱库,点击“打开”,即可将新建的谱库添加到LabSolutions IR检索框里。加入谱库的对照品图谱下次可以直接调用,不用再重复扫描。
贰
样品图谱与对照品谱库的检索
1、在Labsolutions IR再解析窗口,单击工具栏【打开】,调出已经扫描完成的样品图谱,再点击快捷栏上的【检索】,勾选需要检索的谱库。具体见下图:
2、点击右下角的【光谱检索】,此时,软件会自动将刚刚调出的样品图谱与谱库里的图谱进行比对并显示比对结果,其命中率即为相似度。(注:命中率1000即为样品图谱与对照品图谱相似度为100%,命中率985即为样品图谱与对照品图谱相似度为98.5%,以此类推)。具体见下图:
3、最后,点击【确定检索结果】,检索完成并保存检索结果。
4、打印检索结果:选择工具栏【打印编辑】,再选择【打开】,此时打开报告模板文件夹,选择“Spectral_Search_Result.irtm”报告模板文件。
使用打开的报告模板进行打印,见下图:
以上便是检索样品与对照品相似度的全部步骤,当然LabSolutions IR还有其他的相似度判定功能,比如【纯度判定】具体操作可以参考软件说明书。
司小令第四季第五期丨【食品安全】萃取分离二合一,分析效率起飞(一)——黄曲霉毒素篇
岛津闪耀2024年中国药学会药物分析专业委员会学术年会,共绘医药分析新篇章
创新科技引领未来 —— SEC-TOC系统开启水质分析新纪元
岛津半导体领域全面解决方案,助力中国“芯”未来
