应对HJ 699-2014《水质 有机氯农药和氯苯类化合物的测定 气相色谱-质谱法》
PART1 背景介绍
2024年4月,随着生态环境部发布 “关于举办第三届全国生态环境监测专业技术人员大比武活动的通知”,一场关乎绿水青山、涉及千家万户的赛事悄然拉开帷幕。在这场旨在提升我国环境监测水平的盛会中,岛津带来一系列环境解决方案,为实验操作项目注入了新的活力。本期,我们将重点介绍岛津GCMS如何精准测定水质中有机氯农药和氯苯类化合物的含量,为环境监测加油助力。
PART2 实验分析
1.分析条件
气相色谱条件
• 进样口温度:250℃
• 进样方式:不分流进样
• 柱箱温度:
80.0℃(1min)→20℃/min→150℃→10℃/min→300℃(2min)
• 柱流量:1.00ml/min
• 进样量:1.0μL
质谱条件
• 扫描方式:SIM
• 离子源温度:230℃
• 接口温度:300℃
2. 质谱图
出峰顺序:四氯间二甲苯(SS)、α-六六六、六氯苯、β-六六六、γ-六六六(林丹)、菲-d10(IS)、δ-六六六、七氯、γ-氯丹、α-氯丹、α-硫丹、p,p'-DDE、β-硫丹、p,p'-DDD、o,p'-DDT-d8(SS)、o,p'-DDT、p,p'-DDT、䓛-d12(IS)
3. 实验数据及分析
表 检出限、测定下限、相对标准偏差、加标回收率比对表
4. 实验结论
本实验使用岛津气相质谱联用系统完成测试, 经过方法验证,得出的检出限、测定下限均小于方法HJ 699-2014规定的检出限和测定下限。分别对0. 25μg/L、1.00μg/L、4.00μg/L三个浓度的样品进行了6次平行测定,实验室内相对标准偏差分别为2.3%-8.6%,3.7%-8.1%,1.1%-6.6%。分别对0. 25μg/L、1.00μg/L、4.00μg/L三个浓度的加标实际样品进行加标回收率测定,加标回收率分别为87.0%-124%,61.4%-98.1%,64.2%-102%。精密度、准确度均能满足HJ 699-2014的要求,可以依据该标准开展水质相应检测工作。
5. 实验Tips
仪器性能检查
仪器使用前用全氟三丁胺对质谱仪进行调谐。样品分析前以及每运行 12h 需注入 1.0μL十氟三苯基磷(DFTPP)溶液,对仪器整个系统进行检查,所得质量离子的丰度应满足标准要求。
降解率检测
样品分析前以及每运行12小时,应对气相色谱质谱系统进行检查,分别注入1.0µL p,p'-DDT标准使用液,测定其降解率。
如果DDT的降解率≥20%,则应对进样口和色谱柱进行维护,系统检查合格后方可进行测定。
PART3 岛津应对方案
1. 岛津GCMS产品线更丰富
2. 特色技术
水质有机物数据库,包含Smart SIM数据库、采样前处理SOP、优化方法条件、质量控制等,是确保实验结果准确性和可重复性的关键。从采样、前处理、检测方法到操作的每一个细节,以确保每一步都能精确执行,从而获得可靠的数据。
使用Smart SIM/MRM数据库,无需农残标准品,5min内即可建立仪器理想方法。
PART4 小结
岛津气相色谱质谱联用系统凭借其“低维护、高产出、易操作、高性能”等技术特点,以及水质有机物监测数据库的支持,大大简化了前处理及分析过程。分析结果准确性佳、重复性好,为环境监测提供了有力的数据支持。
本文内容非商业广告,仅供专业人士参考。
岛津XPS用户成果分享丨原位光照XPS表征共价有机骨架/NaTaO₃ S型异质结构复合光催化剂
岛津UFPLC用户专访——先正达制备和分离团队
岛津XPS技术研讨会—山西站成功举办
工业硫磺熏制枸杞子 岛津GC&IC方案助力守护药品安全
