*国家药典委员会官网及公示稿截图
中国药典相关通则修订稿正在加速公示中,四月底通则0461 X射线荧光光谱法迎来了它的第一次修订稿的发布。修订的主要内容包括对前言、供试品的制备、定量测定法相关内容的补充完善,以及增订方法学验证与确认中准确度、重复性、中间精密度、专属性、定量限、线性、范围、耐用性、确认相关的内容,罗列入下表。此次修订将X射线荧光光谱技术更加科学全面的收载到中国药典之中,为该技术于药典的发展应用奠定基础。
岛津解决方案
修订稿中新增内容明确指出能量色散型X射线荧光分析仪无需对样品作特别复杂的处理而直接进行测量,对样品也没有任何损坏,可直接用于生产过程控制。岛津X射线荧光光谱仪家族核心成员能量色散性X射线荧光分析仪(ED-XRF)就是业内元素分析的优等生。ED-XRF无需前处理或者简单前处理即可对样品进行元素分析。
▶ 适用的样品类型广泛,固体片剂、粉末和液体均可。
▶ 实验操作过程简单。
EDX系列
▷ 岛津EDX系列产品完全符合通则修订新增的对仪器硬件的一般要求
*注:EDX为岛津ED-XRF产品
除了光源(X 射线管)、分光系统和检测器等组件构成外,岛津EDX产品配置Rh靶材和特种滤光片,可降低X射线管产生的特性X射线和连续X射线,从而提升检测灵敏度,亦可分析微量元素。同时搭载多种一次滤光片,可以实现软件操控自动切换。准直器标配观察样品摄像头,对微小样品和微量样品也可以进行精准分析。此外,无法在真空下分析的液体、会产生气体的样品中的轻元素可以通过He置换进行有效分析。丰富的硬件配置是岛津EDX产品满足各类分析需求的重要保障。
▷ 专业软件让EDX分析便捷又合规
岛津EDX的分析操作可通过PCEDX Pro软件快速完成,简单操作即可开启全自动测定。该软件功能强大,提供多种计算方法,包括标准曲线法、FP法(基本参数法)、薄膜FP法、背景FP法等,能完美应对0461通则修订中新增的数学校正法相关内容,帮助客户快速准确地进行数据分析。此外,PCEDX Pro CS/DB版完全满足制药行业对于FDA 21CFR Part11的合规需求,包括安全功能、审计追踪、用户管理、验证功能等,且通过岛津LabSolutions CS平台让数据管理更加高效。
PCEDX软件具有FDA 21CFR Part11要求的功能
★ 安全功能
只有授权用户才能进行ID/密码认证、操作历史记录和锁定屏幕。
★ 通用场景术语库操作日志和审计跟踪日志输出功能
允许用户输出用户操作或系统配置设置更改的历史记录,作为审计跟踪日志。
★ PDF输出和验证功能
完整性检查软件已添加,以检查任何篡改。
★ 项目管理功能
多用户使用一台仪器时,通过对每个项目的管理,提高了用户的便利性。
★ 使用LabSolutions CS实现网络管理
利用网络环境,可以即时获取所需信息。
★ 使用LabSolutions CS可以集中管理数据
可对实验室现有的其他分析仪器及其数据进行统一集中管理,让实验室的管理更加智能高效。
▷ EDX拥有丰富的制药行业应用场景
随着ICH Q3D指导原则在中国药典转化实施的逐步开展,元素类分析技术及相关产品备受制药行业客户的关注,此次修订的通则0461所收载的X射线荧光光谱法(后简称XRF法)也是元素分析的利器,相较于其它元素分析方法,如原子吸收分光光度法、电感耦合等离子体质谱法等,有其独特的技术优势,简化前处理、无损、绿色、友好、低能耗是专业分析人员对它的综合评语。
基于ICH Q3D要求,国内研究人员【1】最新报道了采用ED-XRF技术建立了桂利嗪片中铅 (Pb)、镉(Cd)、砷(As)、汞(Hg)、钴(Co)、钒(V)、镍(Ni)共 7种元素的内标标准曲线法,并对多家企业的桂利嗪片进行元素杂质含量测定和风险评估。
★ 在方法优化验证中,特别考察了片剂包衣对测定的影响情况,结果显示包衣对测定结果无影响,可不除包衣直接进行测定,是XRF能无需前处理直接测定的特色之一。
★ 耐用性试验结果表明,样品量对测试结果影响不大,故不需要定量取样,但测试时样杯中的样品要覆盖样杯底,使测试结果更准确。
★ 涉及 3 种不同物质形态,包括溶液、片剂和粉末,回收率试验验证了以标准系列溶液测量粉末样品时,回收率均符合要求,说明液体形态和粉末形态的样品测试误差在允许范围内,片剂和粉末样品中各元素的定量结果一致,且测试图谱无差异,表明所建立的方法适用于不同形态样品的测定。不同形态的选择以简便为主,充分体现EDXRF法快速测定的优势。
岛津在前沿技术方面不断开拓新应用新方向,切实关注制药行业客户的实际需求,不断为现场分析的提效增速而努力,就让我们一起浏览下岛津EDX的使用场景吧!
◎ 原料药或制剂中元素含量测定和元素杂质的快筛(可搭配“药物元素杂质分析方法包”应对ICH Q3D需求)
◎ 生产中控现场的反应中间产物相关元素(如卤素、金属)的含量控制
◎ 中间体或原料药生产所用贵金属催化剂的残留分析及回收
◎ 含矿物药的中成药中如Hg/As/Cu等元素的含量快速测定
◎ 生产过程或成品中微小异物分析(可与显微红外技术搭配进行综合分析)
更多精彩案例欢迎浏览岛津官网应用文章,免费下载!
文献引用:【1】刘荷英等. X 射线荧光光谱法快速定量桂利嗪片中7种元素杂质,中国药业China Pharmaceuticals 2024,33(9):69-73
本文内容非商业广告,仅供专业人士参考。
气质百川 | 抵御塑化剂风险 新型SMCI化学电离源显身手
《中国药典》2025年版2341&0212公示稿 百合常用农药标准研究案例及思路解析
岛津特色质谱技术丨DPiMS赋能中药内源性毒性物质研究
全新升级|岛津发布全新能量色散X射线荧光分析仪ALTRACE
