前言
高分辨QTOF质谱是一种先进的质谱技术,它结合了四极杆和飞行时间质谱的优点,能够提供高分辨率、高质量精度和高灵敏度的质谱分析。高分辨QTOF作为分析领域的高端仪器,始终在技术创新层面不断推陈出新。
LCMS-9050是岛津最新推出的高分辨四极杆-飞行时间质谱仪,运用了多项新技术,是技术指标优异、仪器性能卓越的产品。
本期将为您介绍稳定快速正负极性切换技术。
技术介绍
在正离子模式和负离子模式切换时,飞行管电压需要进行连续变化到目标值。如果在电压达到目标值之前进行分析,则会出现严重的质量误差。利用陈旧的技术模型进行电压稳定需要较长的时间,这使得同时进行正离子/负离子分析变得困难。
LCMS-9050通过基于岛津全新电气化技术开发的高速化高压电源和UF-stabilization极性切换补偿算法,大幅缩短极性切换期间稳定待机所需的时间。达到百毫秒级稳定质量精度的快速极性切换,实现一次进样同时获得正负离子检测的所有质谱信息。
主要优势
01增加分析通量,提高分析速度
通过一次进样即可获得正负离子检测的所有信息,无需多次进样,大大提高了分析通量。传统QTOF完成正负离子检测需要两针分别进样,而新一代岛津LCMS-9050将分析速度提高了一倍。
02全面分析,结构确认
正负极性切换可以提供更全面的化学信息。因为化合物在正负离子模式下可能产生不同的碎片和反应产物,所以切换极性可以增加对样品的分析覆盖范围。通过比较正负离子模式下的质谱图可以推断化合物的结构,进一步提高化合物鉴定准确度。
03灵敏度增强
3、灵敏度增强:极性切换可以提高分析的灵敏度。在某些情况下,化合物在正离子模式下可能检测到较强的信号,而在负离子模式下可能检测到较弱的信号,或者反之亦然。通过切换极性,可以最大程度地提高检测到的化合物数量。
04质量精度稳定可靠
在实际运行的实验室环境下(约3°C的室温变化),采用正负离子切换模式对6种抗生素成分进行24小时连续分析,质量误差始终在理论值的±3ppm以内。
小结
稳定快速正负极性切换技术将带来创新的工作流模式,挑战一次进样完成样品中农兽残、毒 品毒物以及环境污染物的高分辨靶向和非靶向筛查分析。
本文内容非商业广告,仅供专业人士参考。
第十届岛津化工论坛-华北站圆满召开
文献解读丨GC×GC-MS结合化学计量学测定草鱼不同部位挥发性化合物
教育部【设备更新】岛津特色技术之【医学篇二】质谱成像
教育部【设备更新】岛津特色技术之【医学篇一】LCMS全自动样品制备系统CLAM-2030
