在结构材料的实际应用中,材料、构件会在循环应力作用下,在一处或多处逐渐产生永久性累计损伤,经一定的循环周次后产生疲劳裂纹或突然发生断裂,故表征材料的疲劳、耐久性能具有重要的应用意义。目前,针对材料的疲劳研究主要集中在材料的疲劳行为研究中,而对于疲劳的机理研究,受限于疲劳裂纹的萌生、扩展阶段无显著的宏观变形,缺乏高效的原位观测手段,故以理论研究或宏观研究为主。
岛津SEM-SERVO把疲劳试验机和扫描电镜做了有效结合,可在动态的疲劳试验过程中,实时用SEM对样品的特定位置进行表面观测,得到静态的SEM图像,可为疲劳机理的模型建立、验证提供强有力的支持。
岛津带扫描电镜的疲劳试验机SEM-SERVO
主要性能
◆ 动态加载部分:该系统的动态加载部分为完整的液压伺服加载疲劳试验机。有别于放置于普通SEM中的电机-丝杠驱动的静态力学加载机构,液压伺服系统可实现大载荷、高速度、多种波形的加载,量程10kN,行程±10mm,频率5Hz,可进行106以上周次的疲劳试验。
◆ SEM部分:该系统的扫描电镜部分同加载部分协同控制,电子束随着载荷加载信号摆动。
◆ 夹具部分:配备有板材、棒材的拉伸试验夹具及三点弯曲夹具。
◆ 高温部分:可在电镜腔内实现300~800℃的高温环境。
主要特点
● 多种试验模式
可以在利用SEM观察的同时,进行裂纹扩展观察试验
可单独使用试验机进行材料强度试验,可单独使用SEM进行样品表面观察。
● 观察区域宽
通过执行器X轴、Y轴移动台,可以确保6mm×16mm的观察范围。
● 清晰的SEM图像
电子显微镜SEM与试验机采用一体化结构,具有高防振效果。
● 准确的试验力检测
采用真空吸力消除机构。
● 紧凑的加热结构
采用的加热线圈,最高可将样品温度提高到800℃。
● 负载时的静止图像观察
通过负载时样品变形的同步机构,可以获得静止的SEM图像。
应用案例
① 冷轧钢板SPCC材料变形过程中晶粒的形态变化
(室温拉伸,拉伸速度:0.01 mm/s):
② 室温下低碳钢的微裂纹扩展过程
③ 室温下AFRP材料的三点弯曲试验过程
本文内容非商业广告,仅供专业人士参考。
岛津XPS用户成果分享丨原位光照XPS表征共价有机骨架/NaTaO₃ S型异质结构复合光催化剂
岛津UFPLC用户专访——先正达制备和分离团队
岛津XPS技术研讨会—山西站成功举办
工业硫磺熏制枸杞子 岛津GC&IC方案助力守护药品安全
