导 读
日常使用液相仪器时,有时会遇到出峰异常、残留较大甚至交叉污染的情况,在排查了流动相、色谱柱乃至洗针液溶剂(重新配制或交换)的问题后,那么故障的原因最大可能来源于进样器。除了我们较为常规的对管路、高压定子转子、低压定子转子的检查以外,还有一个比较容易忽略的地方,进样器清洗口帽。
下图中,白色部分就是进样器的清洗口盖,下侧黄色部分是进样器清洗口。
图中左侧(即远端)的口是标准清洗口,在这里,针管浸入清洗液中,针管的外部被清洗。右侧(即近端,靠近进样器面板一侧)的,是清洗泵清洗口,在这里,清洗针管外部的清洗液与标准清洗口的不同,可以用不同于标准清洗液清洗针管外部(适用于型号为SIL-30AC/ACMP、SIL-40XS/X3等含有R3清洗管路的进样器)。
在工作站上建立新方法时,自动进样器默认的清洗方式为“进样前后”清洗,如果进样口帽有较多样品残留(如下图),就极有可能就会出现鬼峰、残留较大、交叉污染等情况。
遇到此类问题,我们该如何操作呢?
以SIL-20/30进样器为例,请看下面的步骤:
1在初始屏幕按,显示 [Z HOME] 屏幕。
2按[Enter],使进样针移动到进样器中央。
3关闭进样器电源,取下面板,取下清洗口盖(用手直接往上拔出即可)。
4取下清洗口帽,安装新的清洗口帽。
清洗口帽分为两种:
• 一种是无孔清洗口帽(如左下图),适用于当清洗溶液中包含高挥发性酸时使用(例如:甲酸、TFA、醋酸等);
• 另一种是有孔清洗口帽(如右下图),当使用其它的清洗溶液时使用(即使使用上述的清洗溶剂,如果会发生交叉污染,请使用有孔的清洗口帽)。
在新机安装配件包中,会配备两个有孔和两个无孔的清洗口帽,请根据方法和使用需要配置。
建议更换周期:使用大约10000次进样以后更换。
5安装清洗口盖,注意将清洗口盖压平,保证其平面水平,否则洗针时,进样器可能会报错。
注:安装清洗口盖一定要保证其前后压紧,从侧面看过去能够保持水平。(如下图所示)
6安装面板,关闭前门,开机。等待仪器自检完成,点击[Rinse]键,观察进样针是否能够完成洗针步骤,洗针完成之后请正常使用仪器。
LC-2030/2040/2050/2060系列和LC-40系列仪器步骤同样类似。
前沿合作 | 岛津成像质谱技术助力连翘活性成分分布和饮片质量控制
兽药残留国标应对丨GB 31656.15水产品中甲苯咪唑及其代谢物残留量的测定
无机津日谈——ICPMS在快递包装重金属与特定物质检测中的应用方案
岛津XPS用户成果分享丨用于全固态锂金属电池的动力学稳定的混合导体界面层
