再生塑料变废为宝,节约资源,但是再生塑料中一些有害物质的存在不仅会影响再生塑料的质量和性能,还会对环境和人类健康造成潜在威胁,影响塑料的全生命周期管理。因此,制定合理的限量标准是确保再生塑料安全使用的重要前提,再生塑料限用物质的限量特别是有害物质的限量是制约再生塑料合理使用的关键技术要素,也是联合国正在磋商《全球塑料公约》中的焦点问题。
在此背景下,让我们一起来看看即将发行的国标《塑料 再生塑料限用物质限量要求》中的限定。
一.声明类再生塑料中不得含有的物质
二.管控类再生塑料限用物质限量要求
岛津气相色谱质谱联用仪可以针对标准中以下物质的测定:
六氯丁二烯含量的测定:气相色谱质谱法。按SN/T 4765进行。
六溴环十二烷含量的测定:气相色谱-质谱联用法。按GB/T 29785或GB/T 32883进行。
短链氯化石蜡含量的测定:气相色谱-串联质谱法。按SN/T 3814进行。
五氯苯含量的测定:气相色谱-质谱法。按SN/T 2204进行。
六氯苯含量的测定:气相色谱- 质谱法。按SN/T 0127进行。
多氯联苯量的测定:气相色谱-质谱法。按GB/T 32887进行。
五氯苯酚含量的测定:气相色谱或气相色谱-质谱法 。参照GB/T 22808或SN/T 2204进行。
多溴联苯含量的测定:气相色谱-质谱法。按GB/T 37638或GB/T 37639进行。
多溴联苯醚含量的测定:气相色谱-质谱法。按GB/T 37638或GB/T 37639进行。
邻苯二甲酸酯类含量的测定:气相色谱质谱联用法。按GB/T 36793进行。
多氯化萘的含量的测定:气相色谱-质谱法。按GB/T 40031进行。
四、五、六、七、十溴二苯醚的测定:裂解气相色谱-质谱。按SN/T 5414进行。
岛津气相色谱质谱联用仪 GCMS-QP2050
● 低维护,高产出
抗污染离子光学系统:GCMS-QP2050 抗污染离子光学系统在确保分析检测高可靠性的同时,降低维护频率。
● 易操作,高性能
1. 维护简便1分钟更换离子源,DuraEase 离子源彻底改变了传统的离子源结构,追求更便捷的维护,一分钟即可完成离子源更换。
2. 新手友好在更宽泛的分析条件下,也可以获得好的数据结果。即使是新手,也可以获得与经验丰富的操作者一样的数据结果。
3. 轻松分析各种应用搭载全新的离子源和检测器,实现痕量物质的检测。
4. 丰富的数据库各种不同应用的目标化合物都已在数据库中注册。优化的分析条件,获得理想的测量结果,不再依赖操作员的经验水平。
岛津三重四极杆型气相色谱质谱联用仪GCMS-TQ8040 NX
● Smart Productivity 高通量
新固件支持在单次分析中实现高达32768个MRM通道,轻松应对以往难以实现的多组分同时分析,分析效率大幅提升。
● Smart Operation 智能化操作
对于常规操作人员,GC-MS/MS分析要求设置复杂的实验参数。而GCMS-TQ8040 NX软件结合Smart MRM功能,方法创建实现更大程度的自动化,方法开发更加简便、快捷。
● Smart Performance 性能优异
高辉度离子源和高效率碰撞池是实现高灵敏度分析的基础。高速扫描控制技术(ASSP)和Scan/MRM同时扫描功能保证在单次分析中获得高匹配度谱库检索结果及痕量组分的高精度定量结果。
岛津液相色谱质谱联用仪可以针对标准中以下物质的测量:
全氟辛酸及其盐类含量的测定:液相色谱-串联质谱法。按SN/T 3334.1进行。
全氟辛烷磺酸及其衍生物的测定:超高效液相色谱串联质谱法。按GB/T 37760进行。
全氟己基磺酸及其盐类含量的测定:高效液相色谐-串联质谱法。按GB/T 40917进行。
岛津三重四极杆液质联用仪LCMS-TQ RX 系列
● CoreSpray核心喷雾技术
新的雾化器喷嘴采用新型设计,更均匀的雾化气流量实现更稳定的脱溶剂和离子化效果。
● 加热ESI离子源
RX系列配备了辅助加热电喷雾电离探针,从雾化气外侧导入高温气体,提高脱溶剂效率,可促进各种目标化合物的离子化。所有型号均搭载岛津独有的IonFocus离子聚焦技术,更有效地将离子导入质谱仪中,从而进一步提升分析性能和数据质量。
● 超快速响应高压电源
先进的高压电源技术可在5ms内进行超快速正负极性切换,对应多组分同时测定游刃有余。
● 高灵敏度和性能
岛津RX系列扩展了三重四极杆质谱仪的可操作性,进一步提升生产效率,其性能值得信赖。RX系列配备全新设计的离子源,集成先进的离子导入单元和碰撞池技术,旨在有效地将高度聚焦的离子束从离子源传送至检测器。优异的数据质量使得LC-MS/MS分析得心应手。
岛津电感耦合等离子体质谱仪可针对标准中以下物质的测定:
镉含量的测定:电感耦合等离子体质谱法。按GB/T 38290进行。
汞含量的测定:电感耦合等离子体质谱法。按GB/T 38292进行。
铅含量的测定:电感耦合等离子体质谱法。按GB/T 38291进行。
岛津电感耦合等离子体质谱仪ICPMS-2040 LF/2050 LF
● 性能强大
Mini炬管等离子体进一步升级,结合先进的碰撞反应池技术和高性能四极杆质量分析器。
● 高速气路控制系统,可快速完成池气体的通入和排出,节省分析时间。
● 智能冲洗功能,高浓度样品分析后,自动延长冲洗时间,以确保后续测定数据的准确。
岛津电感耦合等离子体发射光谱仪可针对标准中以下物质的测定:
锑含量的测定:电感耦合等离子体发射光谱法或石墨炉原子吸收分光光度法。按SH/T 1824进行。
岛津电感耦合等离子体发射光谱仪ICPE-9800
● 省时且效率高的分析
百万像素CCD 真正的二维全谱数据获取,无需再次测定样品即可实现事后元素及波长的追加和更改。
● 简易便捷的软件
分析助手功能内置含11万条谱线的光谱干扰数据库,可自动分析选择更优谱线,使条件优化更简单,样品分析效率更高。
● 很低的运行成本
具有很大进步意义的4项气体成本节省技术。
中国再生塑料产业链下游应用领域主要为型材、管材、版材、薄膜、人造革、鞋材、电线电缆等,塑料循环回收利用利国利民,岛津众多产品线为再生塑料行业提供限量检测保证。
本文内容非商业广告,仅供专业人士参考。
Nexis视角丨Polyarc助力香精香料分析
岛津分析技术助力小核酸药质控步步升“花”
岛津XPS用户成果分享丨原位光照XPS表征共价有机骨架/NaTaO₃ S型异质结构复合光催化剂
岛津UFPLC用户专访——先正达制备和分离团队
