2024年2月8日,GB 5009.205-2024《食品中二噁英及其类似物毒性当量的测定》发布,将于8月8日正式实施。相较于GB 5009.205-2013,新标准在二噁英测定“黄金标准”——气相色谱-磁式高分辨质谱法(GC-HRMS)的基础上,新增第二法气相色谱-三重四极杆质谱法(GC-MS/MS)的方法,是国内首个采用GC-MS/MS分析食品中二噁英的国家强制标准,适用于肉及肉制品、水产动物及其制品、乳及乳制品、蛋及蛋制品和油脂中17种PCDD/Fs和12种DL-PCBs含量及其TEQ的测定。至此,二噁英进入GC-MS/MS分析新时代。
二噁英(Dioxins)是一类剧毒的有机化合物,主要指含有二氧杂环己二烯结构的多氯代二苯并-对-二噁英(Polychlorinated Dibenzo-p-dioxins, PCDDs)和多氯代二苯并呋喃(Polychlorinated Dibenzofurans, PCDFs)。这类物质具有高度的稳定性,不易被分解,能在环境中长期存在,并通过食物链进行生物富集,对人体健康和环境造成严重威胁。二噁英主要影响人类和动物的免疫系统、内分泌系统、生殖系统及发育过程,其中2,3,7,8- TCDD被国际癌症研究机构列为1A类致癌物。
食品中二噁英检测的难点如下
• 含量低,食品中二噁英的含量通常在皮克级甚至更低。GB 5009.205-2024方法二中目标物的定量限在0.10ng/kg~0.008 ng/kg范围内,这对仪器的灵敏度提出了很高要求。
• 同系物众多,容易受其他结构类似物质干扰,增加了分离和定性的难度。
• 食品基质较之环境样品,更为复杂。
基于此,岛津为用户提供二噁英检测的全方位解决方案。
硬件
GCMS-TQ8050 NX + 高灵敏度BEIS源+长寿命灯丝
BEIS离子源
图1. 17种TCDD/Fs目标物TIC图(红色为内标)
方法包
包含使用说明书、正构烷烃方法、PCDD/Fs和DL-PCBs采集方法、Smart MRM 数据库、调谐文件。
应用文集
覆盖食品、饲料、生物组织、环境等多领域。
应用举例
GC-MS/MS法测定动物源性食品中类二噁英-多氯联苯
仪器:GCMS-TQ8050 NX 配BEIS源,条件参考岛津二噁英方法包中PCBs分析方法
色谱柱 : DB-5MS (60 m×0.25 mm I.D.× 0.25 μm)
进样口模式 : 不分流进样
进样体积 : 1μL
进样口温度 : 250℃
离子源温度 : 230℃
图2. PCBs 谱图(68C-CS1)
表1. DL-PCBs 校准曲线的相关系数、同系物的平均响应因子和定量限(ng/mL)
图3. 鲱鱼样品中的 DL-PCBs 同系物组分分布图
以上应用报告可前往官网下载全文,同时也欢迎大家在下方留言区和我们积极互动,探讨食品中二噁英检测的细节问题。
本文内容非商业广告,仅供专业人士参考。
大连化物所-岛津组学研究创新合作实验室成果交流会暨代谢组学前沿学术论坛圆满落幕
环境前沿合作 | “揭秘汞家族:探索汞形态分析技术的革新之旅”
岛津分析技术开启肝素分子量检测多模式
Nexis视角丨Polyarc助力香精香料分析
