前言:
岛津液相色谱仪自动进样器SIL-40系列,可以通过两种清洗液清洗进样针外壁,以及进一步使用三种清洗液清洗进样针内壁和进样口,以达到在所有条件下,更低的样品残留效果。
以下分别给大家介绍一下,清洗针外壁的模式和清洗进样针内壁及进样口模式的各自运行方式。
01清洗针外壁的模式
吸样前后在清洗口浸渍清洗或者送液清洗口清洗进样针外壁,一般送液清洗口对应的清洗溶液选用去残留效果更好的溶液,浸渍的清洗溶液选择和流动相同类的溶液。
清洗口如下示图
图1
图1中①为浸渍清洗口,连接着计量泵进行溶液置换。在软件LabSolutions工作站中,可以在方法编辑-自动进样器-清洗设置中设定参数,清洗模式选择清洗口,清洗口溶液可选择R0、R1、R2中的一种溶液。如下图:
图2
图1中②为送液清洗口,插入进样针时可以使用隔膜泵从清洗口的下方向上方送液,进行清洗。在软件LabSolutions工作站中,可以在方法编辑-自动进样器-清洗设置中设定参数,清洗模式选择清洗泵,此时溶液为R3流路。如下图:
图3
图1中③为浸渍清洗液和送液清洗液废液出口。
02清洗进样针内壁及进样口模式
可清洗进样针、进样口、样品环、高压阀和进样口接触进样针的密封圈表面。
设定如下表:
在参数设定中需要将RINSE TYPE设置为2,INJ.P RINSE的菜单内选择清洗液可进行进样口清洗。
RINSE TYPE的清洗动作如下表:
INJ.P RINSE的清洗动作如下表:
岛津祝您中秋节快乐!
岛津原子力显微镜在生物学及生命科学中的应用
岛津特色质谱技术丨SPME-GCMSMS结合气味数据库赋能中药气味鉴别研究
岛津电子探针助力分析含水月壤,发表Nature顶刊!
