在mRNA疫苗的研究中,液相分析是一种常用的检测手段。然而,由于mRNA含有磷酸基团,使用常规液相分析时很容易与金属管路发生吸附,导致结果重复性差、残留量高、无法准确分析等问题。目前常用的解决方法是使用高浓度mRNA疫苗样品连续多次进样,对管路进行饱和处理,等待峰面积稳定后再进行数据采集。然而,这种方法仍然存在一些问题,如进样残留、耗时、样品浪费等。
为了解决金属吸附现象并获得稳定的结果,成为mRNA疫苗液相分析中的关键挑战。岛津推出了生物惰性超高效液相色谱Nexera XS inert系统,采用无金属样品流路,在耐高压的同时,具有出色的抗吸附能力,能够有效解决mRNA疫苗液相分析中吸附残留等难题。本文将介绍使用该系统开发mRNA疫苗检测分析的方法,无需饱和吸附、额外清洗,即可获得稳定、高效、低残留的检测结果。
使用设备:Nexera XS inert生物惰性超高效液相色谱
流动相A:0.1mmol/L三乙基乙酸铵:异丙醇(900:22.5, v:v)
流动相B:0.1mmol/L三乙基乙酸铵:乙腈:异丙醇(600:200:20, v:v:v)
洗脱方式:梯度洗脱
其他参数:略
使用以上条件,分析得到mRNA疫苗供试品的典型色谱图如下
mRNA疫苗供试品色谱图
为了验证Nexera XS inert系统针对mRNA疫苗中金属吸附分子的抑制效果,平行进样6次,进行重复性的考察。结果见下表,保留时间RSD值0.08%,峰面积RSD值1.09%,表明Nexera XS inert系统分析mRNA疫苗重复性良好。
mRNA疫苗供试品重复性验证结果(n=6)
为了验证进样残留,使用常规液相与Nexera XS inert系统进样对比,采用mRNA疫苗供试品进样7针后,再连续分析3针空白溶剂的方法去评估残留。对比结果见下图,Nexera XS inert系统在多次进样后,残留低于常规液相,第1-3针空白的残留分别为0.69%、0.43%、0.28%,残留水平满足mRNA疫苗分析要求。
常规液相和生物惰性液相mRNA疫苗供试品分析对比图
总结
本文采用岛津Nexera XS inert生物惰性超高效液相建立了一种用于分析mRNA疫苗样品的方法。经过重复性和残留量的考察,该系统在无需进行预饱和处理的情况下,直接进行样品分析后,mRNA目标成分的保留时间和峰面积的相对标准偏差分别为0.08%和1.09%;无需进行额外的残留处理,三个空白溶剂的残留量分别为0.69%、0.43%和0.28%;以上结果表明,该方法满足mRNA疫苗重复性和残留量的检测要求,为mRNA疫苗检测分析提供稳定、高效、低残留的检测结果。
更大限度降低因金属吸附而造成的损失
轻松应对高盐浓度和极端pH流动相的挑战
获得卓越的灵敏度、重现性和分离度
本文内容非商业广告,仅供专业人士参考。
Dioxin 2024狮城落幕 | 岛津中国二噁英及新污染物应用方案亮相
气质百川 | 透视健康 岛津智能代谢物数据库为液体活检的方法研究注入新活力
岛津参加第 53 届高效液相分离及相关技术国际研讨会
中药注射剂评价特色分析方案丨不溶性微粒分析
