近日,日本岛津制作所最新发布了可用于测量颗粒粒径和分布的激光衍射粒度仪SALD-2300。
粉状原料的粒度分布对药物、化妆品、食品、充电电池和其他成品的性能有重大影响,是质量控制的重要指标。随着粒度测量的需求扩展到各个领域,岛津开发出了可以提供更加广泛的测量范围,并可方便、高效的进行精密测定的粒度仪,其粒径测量范围可达17纳米到2500微米。并且,通过对光路和检测器的优化,灵敏度提高了10倍,因此能够轻松应对浓度在0.1ppm到200000ppm之间的样品。此外,SALD-2300具有连续测量功能,最短测量间隔仅为1秒。因此,SALD-2300可精确地测量出随时间变化的粒度分布的实时数据。
(注解:粒度分布显示测量样品中颗粒的尺寸及比例。在激光衍射法中,光源发出的激光照射在颗粒样品上产生衍射和散射光,检测器单元对这些衍射和散射光进行检测,从而分析出样品中颗粒的尺寸和分布。)
粉体作为原材料被广泛应用于工业生产和日常生活中,如药物、化妆品、食品、油墨印刷、充电电池电极、催化剂、陶瓷等等。原材料中的颗粒尺寸对产品质量有重大影响,因此准确的测量出粒度分布在质量控制和产品开发中非常重要。例如,在化妆品中,氧化钛和氧化锌微粒被用来制成紫外散射剂以阻隔紫外线。通过对紫外线的散射,颗粒阻挡紫外线到达皮肤。粒度大小是对紫外线阻隔作用的关键。当颗粒大于或等于1微米时,大部分紫外线正向散射(朝向皮肤),直接到达皮肤上。相反,如果颗粒小于1微米,光线除了正向散射外,还会发生反向或两边散射。因此,当皮肤表面存在多层超微颗粒时,可以更有效的散射紫外线。此外,由于某些样品的粒度分布会在稀释和浓缩后改变,测量实际使用条件下的粒度分布很重要。使用传统的粒度仪,由于可测量的浓度范围有限(10ppm到100ppm),必须通过稀释或浓缩来调整样品的浓度,因此结果往往偏离样品的实际粒度分布。但是,凭借高灵敏度的光学系统和检测器,SALD-2300可以实现从0.1ppm到200000ppm较宽浓度范围内的测量。
SALD-2300除了可测量多种浓度的样品,无需对样品进行稀释和浓缩外,因为采用了单一高能光源设计,在测定过程中无需切换光源,因此具备进行间隔时间仅1秒的连续测量的能力。因此,SALD-2300可精确地测量出随时间变化的粒度分布的实时数据。
SALD-2300的特点
粒度测量范围在17纳米到2500微米之间
通过采用新的传感器和进样器的改进功能,粒度测量范围扩展至17纳米至2500微米。因此,使用SALD-2300不仅可以测量平均粒度为50纳米的聚苯乙烯乳胶微粒,还可以测量粒度为2毫米的不锈钢球,实际应用范围有了显著的扩展。
适用于粒子浓度范围在0.1ppm到200000ppm之间的样品的测定
通过增强散射光检测系统的灵敏度及相应选件,SALD-2300可以测量浓度范围在0.1ppm到200000ppm之间的样品。这一设计对测量浓度由高往低变化的样品十分有效,比如监测药物的分解过程。
间隔仅1秒的连续测量功能可实时观察粒度分布的变化
由于分散和聚集作用,同一样品中,粒度分布常常也会随着时间变化。通过间隔仅1秒的高速连续测量,SALD-2300可连续实时的测量粒度分布变化。
关于岛津
岛津企业管理(中国)有限公司是(株)岛津制作所为扩大中国事业的规模,于1999年100%出资,在中国设立的现地法人公司。
目前,岛津企业管理(中国)有限公司在中国全境拥有12个分公司,事业规模正在不断扩大。其下设有北京、上海、广州分析中心;覆盖全国30个省的销售代理商网络;60多个技术服务站,构筑起为广大用户提供良好服务的完整体系。
岛津作为全球化的生产基地,已构筑起了不仅面向中国客户,同时也面向全世界的产品生产、供应体系,并力图构建起一个符合中国市场要求的产品生产体制。 以“为了人类和地球的健康”为目标,岛津人将始终致力于为用户提供更加先进的产品和更加满意的服务。
更多信息请关注岛津公司网站
www.shimadzu.com.cn。
