大幅提升方法开发速率的岛津Nexera方法开发系统问世
    岛津公司近日推出UHPLC用Nexera方法开发系统,该方法开发系统用于缩短分析方法开发过程并实现自动化,适用于广泛的分析领域,如药物发现、合成和药物生产及质量控制中。Nexera方法开发系统为实现分析工作者的提升方法开发速度和效率的愿望提供了新的利器。
    该系统利用最多16种流动相和6支色谱柱构成96种方法组合,自动获得数据。这使得在缩短方法开发总体时间的同时,可以开展全面的分析条件摸索。该系统包括专用软件Method Scouting Solution以及专用管路组件(Nexera Method Scouting System启动包) 。利用该软件,基于不同色谱柱和流动相的选择及组合,可以轻松地配置分析方法开发流程。此外, FCV-34AH六位七通高压切换阀最高耐压达到100MPa,使得方法开发可以在超高压条件下进行。
Main Window for Method Scouting Solution
UHPLC用Nexera方法开发系统具有如下特点:
1) 实现自动化并缩短方法开发过程
    该系统可在方法开发过程中自动选择流动相和色谱柱。2台泵分别安装有4路溶剂选择阀,从而可以从最多16种组合中自动筛选流动相。此外,通过FCV-34AH六位七通高压流路切换阀,可以实现六柱切换。包括流动相和色谱柱在内,实现最多96种分析方法的自动筛选。并且,在完成流动相和色谱柱的优化之后,可以进行梯度优化。利用该系统,从方法改变时的流动相排气,到平衡色谱柱和基线稳定,都可以自动完成。通过自动设置方法开发序列,结合仪器彻夜连续自动运行,可以显著缩短分析周期。
2)利用Method Scouting Solution 简化操作
    专用的Method Scouting Solution 软件提供图形化用户界面,支持方法开发过程Page 3自动化。该软件在主窗口中提供了一个方法开发用色谱柱和流动相的可视化配置环境。此外,与LabSolutions 软件无缝连接,可以自动创建方法开发序列,减少大量创建方法、批处理表时所需的繁琐工作。方法开发中所使用的色谱柱和流动相储存在数据库中进行管理,因此,在方法开发过程中,通过软件主窗口可以轻松的配置色谱柱和流动相。
3) 单一系统兼顾快速分析和常规分析
    该系统基于Nexera 超高效液相色谱系统搭建而成,从常规分析方法到快速分析方法开发,可以提供广泛支持。即使在常规分析方法开发中,该系统可以使用快速分析条件进行方法摸索,从而缩短分析方法开发时间。
4) 轻松浏览分析结果
    利用LabSolutions 数据浏览器功能,分析序列结果可以排列显示,方便比较不同条件下的分离效果。另外,利用Class-Agent Report 软件,系统可以显示并自动输出分离度评价值报告,该评价值基于不同分析条件下分析结果中的峰分离度数据,每一个分析条件都可以获得准确、客观的评价。
关于岛津
    岛津企业管理(中国)有限公司是(株)岛津制作所为扩大中国事业的规模,于1999年100%出资,在中国设立的现地法人公司。
    目前,岛津企业管理(中国)有限公司在中国全境拥有12个分公司,事业规模正在不断扩大。其下设有北京、上海、广州分析中心;覆盖全国30个省的销售代理商网络;60多个技术服务站,构筑起为广大用户提供良好服务的完整体系。
    岛津作为全球化的生产基地,已构筑起了不仅面向中国客户,同时也面向全世界的产品生产、供应体系,并力图构建起一个符合中国市场要求的产品生产体制。 以“为了人类和地球的健康”为目标,岛津人将始终致力于为用户提供更加先进的产品和更加满意的服务。
    更多信息请关注岛津公司网站www.shimadzu.com.cn
阅读517次
最新动态
当前位置: 岛津 动态 大幅提升方法开发速率的岛津Nexera方法开发系统问世
