——从研究开发到品质管理,全面有力支持挥发性成分的分析
利用顶空进样器可以分析液体、固体样品中的挥发性成分。所谓顶空是指"物体上部的空间",在液体、固体的上部存在物体中所含有的成分,特别是低沸点的成分。顶空进样器是将已封入样品瓶中的样品恒温一定时间,当气液或气固两相达到热力学平衡后采样,然后将气相部分导入气相色谱仪(GC)进行分析的装置。可用于食品中的香气成分、化工产品的臭味成分、环境水中的有害挥发成分的定性、定量分析。
岛津新型顶空进样器 HS-20系列
从研究开发到品质管理,HS-20系列顶空进样器全面有力支持挥发性成分的分析。HS-20系列顶空进样器包括定量环模式HS-20,HS-20LT型号和内置捕集阱功能的HS-20Trap型号。
特长
卓越的性能
高重现性与低交叉污染随时保证准确的定量。最高温度达300℃的加热炉对应高沸点化合物的分析。
高重现性
HS-20系列顶空进样器采用基于电子式流量控制器(AFC)的高精度流量控制,样品瓶从加热炉底部进入,有效降低热损失,实现了高重现性。
在重叠加热模式下,最大化减少系统热损失,保证系统的热稳定性。
低交叉污染
通过将样品流路惰性化以及最大化缩短样品路径,实现了传统顶空难以达到的低交叉污染。即使醋酸等极性化合物也没有残留,实现高可靠性的分析。
高温兼容性
HS-20系列顶空进样器基于可设置最高达300℃的加热炉和简单、惰性的样品流路,使以往顶空进样器难以实施的高沸点化合物分析成为可能。
环硅氧烷是生产硅的原料,在油或液状橡胶等产品中有微量存在。环硅氧烷具有挥发性,有可能造成电子部件接点部等的不良,其浓度管理非常重要。HS-20系列顶空进样器可以在同一条件下测定从环硅氧烷到邻苯二甲酸酯的物质。
方便使用的设计
采用追求操作简便性的用户友好式设计,样品瓶取出放置非常简便。
进样针、定量环、捕集阱等消耗品,可以从装置上方简便更换。
方便使用的样品盘
HS-20的样品盘高于桌面20cm,随时都可以观察到所有的样品盘,因此容易放置样品,防止上样时出错。
无需特殊附件,可以混放10mL、20mL的样品瓶进行分析。
并且,准备了选配件条形码读取器,可以以条形码追踪管理样品。
简便维护
HS-20系列顶空进样器采用从装置上方简便进行样品环路、进样针更换等维护操作的设计。
当高浓度样品等造成样品流路污染时,可以更换配管单体。毛细管色谱柱的接头与GC样品气化室通用,方便色谱柱的更换。
HS-20系列顶空进样器还采用维护时停机时间的最小化设计,提高了实验室的分析效率。
卓越的扩展性
捕集阱型号的顶空进样器通过浓缩顶空气体,可以对部件、材料发生的气体等进行超微量成分的分析。并且,如果配备选配件条形码读取器,则可以实现与色谱数据系统相关联的样品管理。
电子冷却捕集阱(捕集阱型号)
捕集阱型号的HS-20Trap内置电子冷却捕集阱,可以浓缩顶空气体进行高灵敏度分析。针对含水样品,通过使用疏水性的Tenax填料,可以浓缩、分析从含有水分样品的低沸点化合物到高沸点化合物。
捕集阱模式与使用定量环的一般模式可以方便地切换方法文件。批处理连续分析时,捕集阱模式与环路模式可以交替分析。
咖啡中香气成分的高灵敏度分析
高灵敏度的电子冷却捕集阱与GCMS组合,使以往顶空进样器无法检测的微量香气成分的定性·定量成为可能。
废水中VOC的同时分析
HS-20的高温度稳定性与惰性样品流路实现了废水中VOCs的高重现性分析。由于交叉污染低,所以可以有效使用可放置90个样品的样品盘。
USP467 中2A,2B类药物残留溶剂分析
与高耐用性的GC检测器组合,可以用于要求高定量精度的品质管理。全部样品的泄漏检查功能、电子化记录功能保证溯源性。
选配件条形码读取器
备有选配件条形码读取器,可以使用条形码管理样品。
能够从对应CFR Part11的色谱数据系统LabSolutions进行控制,保证分析条件、操作的溯源性。
岛津祝您中秋节快乐!
岛津原子力显微镜在生物学及生命科学中的应用
岛津特色质谱技术丨SPME-GCMSMS结合气味数据库赋能中药气味鉴别研究
岛津电子探针助力分析含水月壤,发表Nature顶刊!
