自来水相关机构所接到的用户投诉,涉及从霉味、消毒水味等异味·异臭到三卤甲烷等环境污染物质、以及混入异物等方方面面。造成异物混入的物质有橡胶、金属填料、各种密封材料等自来水部材料,以及混入矿物、微生物等。特别伴随自来水设施、给水设备的老化或工程,来自材料的污染成为主因,很难完全避免。针对这些投诉,必须迅速有效地查明造成异物的原因物质,让用户放心。 为解明异物的真相,红外分光分析、X射线荧光分析是有效的手段。自来水异物系统是组合这两种方法的综合检索系统。 |
■ 检索系统的特长
● 在自来水事业体协助下制作完成的岛津制作所独有的最新自来水异物专用谱库
● 收录了与实际捕集的异物样品、市售的自来水维修部件相关的信息
● 收录了红外谱图的谱库与X射线荧光轮廓图(pdf文件),大幅提高了异物检索精度
■ 检索系统的有效领域
各自来水事业体 石油·化学
食品 委托分析业等
■ 检索系统内容
● 红外谱图谱库
使用装置: | 岛津傅里叶变换红外分光光度计(IRPrestige-21/IRAffinity-1) |
测定方法: | 单反射ATR法( 晶体:Ge或金刚石/ZnSe) |
谱图数 : |
217个谱图 ( 橡胶的外侧/内侧的谱图同时收录) |
收录信息 : | 材质名、色、形状、硬度 等 |
晶体的区分使用 : |
Ge…高折射率样品(黒橡胶等)也可测定。 与金刚石/ZnSe相比,吸収峰变小。 与金刚石/ZnSe…Ge相比,不易损伤、吸収峰变大。 不能测定高折射率的样品(黒橡胶等)。 |
● X射线荧光轮廓图谱库
使用装置 : | 岛津能量色散型X射线荧光分析装置( EDX-800HS) |
检测可能元素 : | C~U |
轮廓图数 : | 217个轮廓图 |
收录信息 : |
基于定性结果以及FP法的定量结果 ( 对于主成分使用基于FTIR的定性结果) |
异物分析的定性步骤
异物的红外谱图检索结果和该物质的X射线荧光轮廓图例
对实际从自来水中发现的异物实施了FTIR测定,并利用自来水异物专用谱库进行了检索。
表示红外谱图的检索结果以及检索到的该物质的EDX定性定量信息例。
■ 红外谱图的检索结果
详细信息:
绿色(测定的红外谱图): | 从自来水中检测到的异物的红外谱图 |
红色(自来水异物专用数据库): | 管径32毫米排水金属配件用填料_灰_内侧 |
材质: |
Styrene butadiene styrene (SBS), Calcium carbonate (CaCO3), Magnesium silicate(TALC, 3Mg4SiO2H2O) |
颜色: | 灰 |
形状: | 树脂/环状 |
硬度: | 柔软 |
金属光泽: | 无 |
测定法: | ATR (Diamond) |
根据红外谱图的检索结果,可知异物是排水金属配件用填料(主成分是苯乙烯 - 丁二烯 - 苯乙烯:SBS)或类似品。
■ 该物质的X射线荧光轮廓图
可以得到铁锈、规模物?等难以从红外谱图获得的无机成分的定性及定量信息。 |
注意:定量结果基于以红外谱图检索结果判明的主成分(SBS)进行计算。 |
岛津祝您中秋节快乐!
岛津原子力显微镜在生物学及生命科学中的应用
岛津特色质谱技术丨SPME-GCMSMS结合气味数据库赋能中药气味鉴别研究
岛津电子探针助力分析含水月壤,发表Nature顶刊!
