Detection of Non-Separated Impurities by i-PdeA
在摸索用于主成分定量或制备的分离条件之时,必须考虑可靠地分离杂质成分。但是样品中往往存在无法预测的杂质或共存成分。为确认杂质或共存成分,光电二极管阵列检测器是有效的手段。而Intelligent Peak Deconvolution Analysis (i-PDeA) 利用光电二极管阵列检测器获得的UV 谱图,可在微分谱图上去除主成分,仅将杂质可视化,与以往的峰纯度法相比,可以可靠地检测杂质,迅速完成分离条件的最优化。
本文介绍使用岛津高灵敏度光电二极管阵列检测器SPD-M30A,利用i-PDeA功能检测未分离杂质的实例。
M. Kawashima
Fig. 1 未与主成分分离的状态下洗脱的杂质的色谱图
Chromatogram of Main Component with Unseparated Impurity
■ 基于i-PDeA 的峰分离流程
Procedure for Separating Peaks Using
i-PDeA 将在光电二极管阵列检测器的主成分UV 谱图的极大或极小波长上微分其UV 谱图后的值,作为色谱图进行可视化。主成分与杂质在未分离的状态下洗脱的色谱图如Fig. 1 所示。242.27 nm上具有主成分的极大UV谱图,在255.91 nm具有极小UV谱图(Fig. 2),在其中一个波长上微分其UV谱图的值总是为零(Fig. 3)。
Fig. 2 主成分的UV谱图
UV Spectrum of Main Component
Fig. 3 主成分UV谱图的一次微分
First Derivative of UV Spectrum of Main Component
在此,使用在极小波长255.91 nm上微分UV谱图后的值获得了色谱图。其结果如Fig. 4所示,可见通常的吸光度色谱图上的主成分峰消失,而杂质的微分值不为零,因此,得到了与浓度相应的响应。另外,在LabSolutions的谱图浏览上可以简便地计算出UV 谱图的一次微分值为零的波长(即,极大或极小波长)。并且,基于UV谱图微分值的色谱图(Fig. 4) 能够以与通常色谱图相同的操作,进行显示・波形处理・报告等一系列的数据处理。
Fig. 4 基于i-PDeA的去除主成分后的微分谱图
Differential Chromatogram After Removal of the Main Component
Peak Using i-PDeA
■ i-PDeA 的应用
Applications of i-PDeA
使用i-PDeA 对甲基萘分析中的杂质分离进行了确认。在通常的色谱图上,即使使用峰纯度曲线,也难以明确判断出隐藏在峰前半部分中的杂质,而在基于i-PDeA的微分色谱图上,主成分甲基萘的峰消失,能够明确地可视化杂质峰。
Fig. 5 通常的色谱图与纯度曲线
Typical Chromatogram and Purity Curve
Fig. 6 基于i-PDeA的去除主成分后的色谱图
Differential Chromatogram After Removal of the Main Component Peak Using i-PDeA
关于岛津
岛津企业管理(中国)有限公司是(株)岛津制作所为扩大中国事业的规模,于1999年100%出资,在中国设立的现地法人公司。
目前,岛津企业管理(中国)有限公司在中国全境拥有13个分公司,事业规模正在不断扩大。其下设有北京、上海、广州、沈阳、成都分析中心;覆盖全国30个省的销售代理商网络;60多个技术服务站,构筑起为广大用户提供良好服务的完整体系。
岛津作为全球化的生产基地,已构筑起了不仅面向中国客户,同时也面向全世界的产品生产、供应体系,并力图构建起一个符合中国市场要求的产品生产体制。 以“为了人类和地球的健康”为目标,岛津人将始终致力于为用户提供更加先进的产品和更加满意的服务。
更多信息请关注岛津公司网站
www.shimadzu.com.cn/an/ 。
