方案下载应用领域 | 医疗/卫生 |
检测样本 | 全血/血清/血浆 |
检测项目 | |
参考标准 | 无 |
使用同时进样法进行分析,肉标溶液的浓度为传统方法的5倍,但是,由于一次分析中使用的样品体积降低到1/100(与同时进样法1μL相比,传统方法使用100μL),所以样品实际消耗量只有1/20。综上所述,通过SIL-30AC的预处理功能,使用同时进样法进行分析,不仅简化了的了预处理,还可以减少样品溶剂的使用量。
岛津Nexera系统的自动进样器SIL-30AC不仅配置了减少样品残留的多路清洗功能,还标配预处理功能,因此可以在无人操作的情况下,持续分析大量样品。本文向您介绍使用预处理功能,采用内标法对DBS(DriedBlood Spot)中含有的氨基酸和脂酰肉碱进行同时分析的示例。
气相色谱(PDHID检测器)测定高纯氢气中杂质含量
试验机应用文集 ——高分子与复合材料分册
制备色谱系统 应用文集
