方案下载应用领域 | 环保 |
检测样本 | 土壤 |
检测项目 | 有机污染物>多环芳烃类化合物 |
参考标准 | ISO 18287-2006土壤质量 聚环芳香烃(PAH)的测定 气相色谱-质谱联用检测法 |
土壤中的多环芳烃可以通过索氏提取、微波萃取、加速溶剂萃取等多种方式进行提取。但土壤样品的复杂性使得提取液中含有大量干扰物质,影响多环芳烃的后续分析。因此,需要对提取液进行净化处理。通常净化有固相萃取和凝胶渗透色谱等方法,这些净化方法效果较好,但操作烦琐费时,溶剂用量大。分散式固相萃取是一种新型净化方法,将吸附剂直接加入到提取液中振摇净化,步骤少,溶剂的耗量少。三重四极杆串联质谱的多反应监测模式(MRM)能有效降低背景干扰,提高了分析灵敏度。因此,本方案利用分散式固相萃取法对土壤中16种多环芳烃进行提取。再使用基质校准曲线和多反应监测模式(MRM)减少了基质效应,有效降低了背景干扰,提高了分析灵敏度。本方法前处理操作简单,重复性好,能有效地降低分析成本。
多环芳烃(PAHs)具有致癌、致畸、致突变的作用。已成为主要的环境污染物之一。土壤是被多环芳烃污染较为严重的载体之一。农用土壤中的多环芳烃污染会迁移至农产品中,影响产品品质,危害人体健康。土壤中的多环芳烃可通过索氏提取、微波萃取等提取,但由于提取液含有大量的干扰物质,需要对提取液进行净化处理。通常净化有固相萃取和凝胶渗透色谱等方法,这些净化方法效果较好,但操作烦琐费时,溶剂用量大。分散式固相萃取是一种新型净化方法,将吸附剂直接加入到提取液中振摇净化,步骤少,溶剂的耗量少。三重四极杆串联质谱的多反应监测模式(MRM)能有效降低背景干扰,提高了分析灵敏度。因此,本方案利用分散式固相萃取法对土壤中16种多环芳烃进行提取。再使用基质校准曲线和多反应监测模式(MRM)减少了基质效应,有效降低了背景干扰,提高了分析灵敏度。本方法前处理操作简单,重复性好,16种多环芳烃的加标回收率在70~106%之间。 完全满足日常分析的要求。
高能Ag靶应用于不同轨道谱峰干扰时的分析
PDA-8000直读光谱仪测定纯铁中杂质元素的含量
LCMS快速分离反义寡核苷酸及其杂质并测定其分子量
