方案下载应用领域 | 医疗/卫生 |
检测样本 | 全血/血清/血浆 |
检测项目 | |
参考标准 | 中国药典2015年版生物样品定量分析方法验证指导原则 |
一般血液样品处理成血清或血浆后,需用蛋白沉淀等方式提取上清液进样分析。对于样品量多、人手紧张、要求快速出数据的用户,如此手工前处理存在诸多不便且数据误差大。岛津自动前处理-超高效液相色谱/质谱在线分析系统,只需进行过滤处理,即可直接对血清中十种抗精神病药进行自动分析。该方法无需前处理,全程自动化运行,对比离线方法,在线方法10 min内完成自动前处理和色谱分离检测,允许强溶剂的大体积进样,灵敏度高、精密度好。
岛津建立了自动前处理-超高效液相色谱/质谱在线分析系统直接测定血清中十种抗精神病药的方法。对萃取条件、解吸条件、自动化控制时间程序进行优化,在最优条件下不同浓度的精密度实验得到的保留时间和峰面积RSD分别在0.01~0.06%和1.12 ~4.54%之间;十种抗精神病药的线性相关系数均大于0.9972,方法检出限和方法定量限分别介于0.000801~0.688 μg/L和0.00321~2.75 μg/L之间。对两种浓度级别加标血清样品进行检测,回收率介于58.75~136.75%之间,RSD介于0.87~7.69%之间。本在线方法无需对血清样品做任何处理,即可对分析物进行直接检测。对比离线方法,在线方法10 min内完成整个分析,允许强溶剂的大体积进样,全程全自动分析,灵敏度高、精密度好。
LC-MS/MS同时分析93种全氟和多氟烷基化合物
锂离子充电电池鼓胀气的分析
一次分析锂离子电池内部降解的鼓胀气
