岛津:ICPMS-2030测定尿液中铁元素的含量
2017/10/16   下载量: 10
方案下载
应用领域 医疗/卫生
检测样本 尿液
检测项目
参考标准 《SFZ JD0107017-2015 生物检材中32种元素的测定电感耦合等离子体质谱法》
电感耦合等离子体质谱法具有极佳的检出限,在生物样品中低含量的金属元素含量测定中具有很好的优势。岛津的ICPMS-2030利用优良的八级杆碰撞池可以有效的去除分子离子等多原子离子干扰,即使是尿液这样的高基质样品也可以稀释后直接分析,大大提高了分析效率和结果准确度。
方案下载
配置单
方案详情
使用岛津公司新品ICPMS-2030电感耦合等离子体质谱仪测定了人体尿液中多种金属元素的含量。实验结果表明,尿样样品加标回收率在90%~110%之间。该方法具有灵敏度高,检出限低,精密度高,分析速度快,操作简单,准确度高等特点,可满足人尿中多种金属元素分析的要求。
上一篇 锂离子充电电池鼓胀气的分析
下一篇 岛津:ICPMS-2030测定尿液中锌元素的含量
文献贡献者
相关方案
当前位置: 岛津 方案 岛津:ICPMS-2030测定尿液中铁元素的含量
