岛津:大体积进样分析系统高灵敏检测白菜中乙螨唑农残
2017/11/16   下载量: 6
方案下载
应用领域 食品/农产品
检测样本 蔬菜
检测项目 农药残留>其他
参考标准
目前通用的农残分析流程是用QuEChERS样品前处理方法对样品进行除杂和富集,前处理最后一步通常是以强极性溶剂如乙腈作为富集溶剂,离心过滤后进样。然而由于溶剂效应的影响,普通液相色谱进样体积一般小于等于20 μL,超高效液相色谱进样量一般为1~5 uL。使用岛津大体积进样分析系统,可在普通岛津UHPLC系统上改装完成,借助岛津独有混合器实现柱头聚焦,富集、分离同步完成;可直接进样200 μL强溶剂样品,且不影响峰型与分离效果,较大程度提高方法灵敏度。
方案下载
配置单
方案详情
岛津建立了大体积进样分析系统,该系统无需增加额外色谱部件即可通过LC-30A进行改装升级,使用岛津独有混合器实现柱头聚焦,富集、分离同步完成,并使用大体积进样系统对白菜中24种农残直接进行检测。本方法以乙腈作为进样溶剂,进样体积达200 μL,在不影响峰型与分离效果的情况下,与普通UHPLC系统相比大幅提高灵敏度。方法检出限和方法定量限分别介于于0.00074~0.80 ng/Kg0.0025~2.67 ng/Kg之间。不同浓度的精密度实验得到的保留时间和峰面积相对标准偏差分别在0.02~0.20%0.84~8.51%之间,表明方法精密度优异;使用本方法分析有机白菜叶片基质加标样品,测得加标回收率介于63.3~109%之间。
上一篇 锂离子充电电池鼓胀气的分析
下一篇 岛津:大体积进样分析系统高灵敏检测白菜中苯醚菊酯农残
文献贡献者
相关方案
当前位置: 岛津 方案 岛津:大体积进样分析系统高灵敏检测白菜中乙螨唑农残
