方案下载应用领域 | 石油/化工 |
检测样本 | 其他 |
检测项目 | |
参考标准 | RoHS指令2.0版、EN 14372 |
RoHS指令的实施,使得许多企业加强了自己产品管控。新版的RoHS指令出台列入了邻苯二甲酸酯的管制。对于邻苯二甲酸酯的检测常见的前处理方法有索式抽提、微波萃取等,并需要对提取液净化,操作烦琐费时,溶剂用量大,不利于企业对其产品的筛查检测。因此,岛津公司推出了GCMS+Py-Screener系统方法包,即使用热裂解-气相色谱质谱联用仪对树脂、塑料中的邻苯二甲酸二己酯等7种邻苯二甲酸酯含量的进行检测。该方法不需要前处理,直接称取样品上机分析就能得到分析结果。该方法相对于传统方法不需要溶剂提取,可以简单快捷地筛查、检测树脂、塑料样品中邻苯二甲酸二己酯等7种邻苯二甲酸酯含量,减少了溶剂对环境的污染,有效降低了企业分析成本。
邻苯二甲酸酯会导致畸形、癌变和突变。是一种环境污染物。欧盟已先后出台了多项关于产品(包括玩具、日用品等)中限制使用邻苯二甲酸酯的禁令相关检测标准。对于邻苯二甲酸酯的检测常见的前处理方法有索式抽提、微波萃取等,并需要对提取液净化,操作烦琐费时,溶剂用量大。因此,岛津公司推出了GCMS+Py-Screener系统方法包,即使用热裂解-气相色谱质谱联用仪对树脂、塑料中的7种邻苯二甲酸酯含量的进行检测。以1000 mg/kg的邻苯二甲酸酯树脂标准品进行重复性实验,各组分峰面积RSD均小于8%(n=5)。完全满足日常分析的要求。该方法不需要前处理,直接称取样品上机分析就能得到分析结果。相对于传统方法不需要溶剂提取,减少了溶剂对环境的污染,能有效地降低了企业分析成本。
LC-MS/MS同时分析93种全氟和多氟烷基化合物
锂离子充电电池鼓胀气的分析
一次分析锂离子电池内部降解的鼓胀气
