方案下载应用领域 | 环保 |
检测样本 | 土壤 |
检测项目 | 有机污染物>醛酮类化合物 |
参考标准 | 无 |
现阶段,我国主流的异味分析是通过嗅辨师对气味的类别和浓度来进行人工识别,以及通过GCMS来对异味物质进行分析这两种途径来完成。岛津开发了GCMS Off-flavor Analyzer异味分析系统。该系统配备了GCMS主机(GCMS-QP2020或GCMS-TQ8040),以及专门为异味分析开发的异味数据库,并对引起异味的物质以及异味的感官信息(如气味描述以及气味阈值)进行了整理。是一套针对癸醛等异味物质分析的定性及半定量的系统。
利用岛津GCMS-TQ8040,结合AOC-6000自动SPME进样器和off-flavor异味分析系统对土壤中异味物质进行测定。通过采集正构烷烃和内标物数据,利用Off-flavor异味分析数据库自动创建150 种异味物质的检测方法,在无测定目标组分标准品的情况下,使用软件自动计算,得到测定目标组分的半定量结果。该方法操作简单易操作,且筛查、定量速度快,适用于土壤中异味物质的筛查。
EDX-8100 快速筛选分析全氟化合物中总氟含量
革故鼎新 新污染物特色方案精选
骨内牙种植体动态疲劳试验
