PTV-GC-MS/MS法快速测定蔬菜中的甲胺磷农药残留
2017/12/03   下载量: 3
方案下载
应用领域 食品/农产品
检测样本 蔬菜
检测项目
参考标准
本文采用QuEChERS前处理方法,结合岛津程序升温进样-三重四级杆气相色谱质谱仪(PTV-GC-MS/MS)建立了快速检测蔬菜中54种农药残留同时检测的分析方法。其中程序升温(PTV)进样口的溶剂消除不分流进样模式可以在进样时低温去除乙腈,以提高色谱柱耐用性。另外,与单级质谱相比,三重四极杆串联质谱具有抗干扰能力强、灵敏度高和高通量离子传输效率等特点,这使其在复杂基质背景下仍能完成目标化合物的准确鉴定。
方案下载
配置单
方案详情
结合QuEChERS方法与程序升温进样-气相色谱串联二级质谱(PTV-GC-MS/MS)建立了快速检测蔬菜中54种农药残留同时检测的分析方法。结果表明,54种农药残留在一定浓度范围内线性关系良好,相关系数(r2)大于0.991。在3种不同样品基质中10 μg/kg、20 μg/kg、100 μg/kg下的农残加标回收均在70%~130%之间,相对标准偏差(RSD%)为0.3%~19.6%,方法定量限为2.0~10.0 μg/kg。结果表明,该方法简单、快速,灵敏、准确,耐用性好。适用于大批量样品的多残留快速筛查。
上一篇 锂离子充电电池鼓胀气的分析
下一篇 ICPMS-2030测定尿液中Hg金属元素的含量
文献贡献者
相关方案
当前位置: 岛津 方案 PTV-GC-MS/MS法快速测定蔬菜中的甲胺磷农药残留
