方案下载应用领域 | 医疗/卫生 |
检测样本 | 全血/血清/血浆 |
检测项目 | |
参考标准 | 无 |
依折麦布及其活性代谢产物极性差异大,同时检测两种目标物时,如血浆样品前处理方式及色谱条件不合理,极有可能造成基质干扰严重、回收率差。使用高灵敏度的LCMS-8050系统,样品仅需乙腈沉淀蛋白,即可快速、灵敏、简便的检测人血浆中依折麦布及其活性代谢物依折麦布葡萄糖酸苷。
人血浆样品经乙腈沉淀后,可在7 min内快速、准确地测定其中的依折麦布及其代谢物-依折麦布葡萄糖酸苷的含量。方法线性、定量限、重复性、基质效应、残留分别为:依折麦布在0.03~4 ng/mL范围内线性良好,依折麦布葡萄糖酸苷在0.3~40 ng/mL范围内线性良好,相关系数均大于0.995;依折麦布与依折麦布葡萄糖酸苷方法定量限分别为0.03 ng/mL和0.3 ng/mL;LLOQ、低、中、高浓度QC样品连续进样6次,其精密度与准确度分别在0.73~2.87%与87.68~108.03%之间;依折麦布及依折麦布及依折麦布葡萄糖酸苷低、中高浓度样品基质效应在98.76~110.02 %之间,内标基质效应为98.76 %。
试验机应用文集 ——高分子与复合材料分册
制备色谱系统 应用文集
锂离子电池分析检测应用文集 (第二版)
