方案下载应用领域 | 医疗/卫生 |
检测样本 | 全血/血清/血浆 |
检测项目 | |
参考标准 | 中国药典2015年版生物样品定量分析方法验证指导原则 |
该解决方案采用岛津Nexera MX超高速LCMS系统建立人血浆中布洛芬含量测定方法,与常规液质联用方法相比,Nexera MX系统在保证方法精密度与稳定性的基础上,利用其独特的双流路技术,充分利用系统冲洗、色谱柱平衡、自动进样器进样等分析时间,提供较以往两倍的LCMS处理速度与分析能力,显著缩短分析时间,且实现分析效率的无损化,大幅度提高生物样品检测速率,实现LCMS数据采集速度最大化,适合于药代动力学试验、药物开发以及临床检验实验室大样本高通量分析。
该解决方案建立一种使用岛津Nexera MX平行液相色谱仪和三重四极杆质谱仪LCMS-8060联用测定人血浆中布洛芬的方法。实验采用该系统在2.5 min内完成布洛芬含量的检测分析,采用同位素内标法布洛芬-D3定量,定量限20 ng/mL,线性范围为20-15000 ng/mL,相关系数0.9977。定量下限与低中高三水平质控浓度日内、日间精密度RSD均小于6.5%,各浓度水平样品的准确度在91.3-116.9%之间。该方法具有分析速度快、灵敏度高、重现性好的特点,采用Nexera MX超高速LCMS系统显著缩短分析时间,适合人血浆中布洛芬含量的快速、准确、大样本分析的超高通量检测。
革故鼎新 新污染物特色方案精选
骨内牙种植体动态疲劳试验
机器学习预测饼干感官评价值
