方案下载应用领域 | 食品/农产品 |
检测样本 | 其他蔬菜制品 |
检测项目 | 营养成分>碘 |
参考标准 | SN/T 3154-2012 出口藻类植物中碘含量的测定 电感耦合等离子体质谱法 |
该方法灵敏度高,方便快捷。与传统的ICP-MS 相比,岛津ICPMS-2030通过采用微型炬管、Eco模式和工业氩气,可以大幅度减少实验室的运行成本。LabSolutions ICPMS软件具有“方法开发助手”和独特的“数据诊断”功能。方法开发助手可以帮助使用人员在短时间内建立合适的分析方法,大大缩短传统建立方法的时间。“数据诊断”功能可根据各元素的质量数灵敏度、等效背景浓度、干扰情况等因素综合评价,对结果做出“Best”,“Good”和“NG”的判断,并给出相应的诊断依据,可大大提高分析效率并保证分析结果的准确性。
参考出入境检验检疫标准《SN/T 3154-2012 出口藻类植物中碘含量的测定 电感耦合等离子体质谱法》,利用电感耦合等离子体质谱仪(ICP-MS)测定了可食用藻类植物紫菜中碘元素含量。样品用质量分数25%的四甲基氢氧化铵(TMAH)溶液在密闭玻璃瓶中于90℃条件下提取3 h,10℃低温3000 r/min离心10 min,0.25% THAM稀释至适当浓度后0.45μm滤膜过滤,以碲(130Te)为内标进行测试。分析结果表明,在碘浓度1~50 μg/L范围内,相关线性r为0.9997,方法检出限0.09 mg/kg,紫菜标准物质(GSB-14)测定结果与标准值一致。
LC-MS/MS同时分析93种全氟和多氟烷基化合物
锂离子充电电池鼓胀气的分析
一次分析锂离子电池内部降解的鼓胀气
