方案下载应用领域 | 地矿 |
检测样本 | 其他 |
检测项目 | |
参考标准 | HJ 810-2016 水质 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法 |
本文利用岛津HS-20顶空自动进样器,结合GCMS-QP2020气相色谱质谱联用仪,建立了地下水中34种挥发性有机物的测定方法。结果表明,在2.0 µg/L ~ 40.0 µg/L浓度范围内目标化合物各组分校准曲线线性良好,相关系数均在0.999以上。以目标化合物浓度为10.0 µg/L的混合标准溶液连续进样6次,考察仪器重复性,各组分峰面积重复性良好,峰面积RSD %小于5.0 %。对样品进行加标回收率测试,加标浓度为10.0 μg/L,加标回收率在93.7~114.0%之间,均能满足日常检测的要求。
本文利用岛津HS-20顶空自动进样器,结合GCMS-QP2020气相色谱质谱联用仪,建立了地下水中34种挥发性有机物的测定方法。在2.0 µg/L ~ 40.0 µg/L浓度范围内目标化合物各组分校准曲线线性良好,相关系数均在0.999以上。当取样体积为10.0 mL时,34种目标化合物的方法检出限(按照3倍信噪比计算方法检出限)在0.004~0.247 μg/L范围。对地下水样进行加标回收率测试,加标浓度为10.0 μg/L,加标回收率在93.7~114.0 %之间。结果表明,该方法适用于地下水中34种挥发性有机物的测定。
革故鼎新 新污染物特色方案精选
骨内牙种植体动态疲劳试验
机器学习预测饼干感官评价值
