方案下载应用领域 | 制药/生物制药 |
检测样本 | 中药配方颗粒 |
检测项目 | 含量测定>质谱法 |
参考标准 | 《中国药典》2015版 |
质谱分析存在着同量异位素干扰、多原子离子干扰、难熔氧化物干扰、双电荷离子干扰和基体干扰等多种类型的干扰因素。ICPMS-2030的八极杆碰撞池通过引入氦气碰撞,可以有效地消除干扰。当分析结果异常,需要经验去识别甄选时,岛津LabSolutions ICPMS软件具有独特的“诊断助手”功能,可根据各元素的质量灵敏度、等效背景浓度、干扰情况等因素综合判断,对结果做出“Best”,“Good”和“NG”的判断,并给出相应的诊断依据,可大大提高分析效率并保证分析结果的准确。与传统的ICP-MS 相比,岛津ICPMS-2030通过采用微型炬管、Eco 模式和工业氩气,可大幅度减少实验室的运行成本,运行成本低于常规ICPMS的50%。
使用岛津ICPMS-2030电感耦合等离子体质谱仪,测定了中药配方颗粒板蓝根中As、Cd、Cr、Cu、Hg、Mn、Mo、Ni、Pb和V等10种重金属元素的含量。实验结果表明,各元素线性关系良好的,相关系数均大于0. 9998,样品测定RSD小于2.5%,样品回收率为93~106%,该方法各元素检出限为0.007~0.09 µg/L。该方法操作简单快速,精密度好,准确度高,适用于中药配方颗粒中的重金属元素检测。
LC-MS/MS测定金属涂层包材双酚A单体迁移量
LC-MS/MS测定喹那普利中N-亚硝基喹那普利的含量
LC-MS/MS法测定化妆品中他克莫司和吡美莫司
