方案下载应用领域 | 食品/农产品 |
检测样本 | 食用植物油 |
检测项目 | 营养成分>主成分含量测定 |
参考标准 | 中华人民共和国粮食行业标准LS/T 6121.2-2017《粮油检验 植物油中谷维素含量的测定 高效液相色谱法》 |
本文建立了一种使用岛津LC-20A系统对植物油中的谷维素含量进行检测的方法。实验结果表明:该方法校准曲线线性、仪器保留时间及峰面积的重现性、灵敏度均良好。本方法适合作为植物油中谷维素含量的快速分析。
本文建立了一种使用岛津LC-20A系统对植物油中的谷维素含量进行检测的方法。实验结果表明:在1 μg/mL~ 40 μg/mL浓度范围内线性良好,相关系数大于0.9999。三个浓度下标样6次连续进样的保留时间和峰面积相对标准偏差分别在0.01-0.04%和0.19-0.35%之间,仪器精密度良好。仪器的最低检出限和定量限分别为5 ng/mL与18 ng/mL,方法灵敏度较高。同时对市售米糠油样品进行谷维素含量检测,检测结果令人满意。经验证,采用LC-20A系统检测谷维素简便、快速、准确。
革故鼎新 新污染物特色方案精选
骨内牙种植体动态疲劳试验
机器学习预测饼干感官评价值
