方案下载应用领域 | 环保 |
检测样本 | 环境水(除海水) |
检测项目 | 有机污染物>酚类化合物 |
参考标准 | 无 |
使用传统GCMS分析水中的壬基酚,无法在异构体定量分析中得到较高NP12灵敏度,而通过优化GCMSMS的MRM模式,可将灵敏度提高50倍。另外,使用GCMSMS,对于GCMS在受杂质干扰二难以识别的峰,可以根据m/z离子对选择性的进行分离,从而提高了实测样品准确度。而且,对于河水等含有大量杂质的样品,可以省略繁琐的净化操作,简化预处理流程。
NP是壬基酚的一种,理论上存在211种异构体。但是要气相色谱质谱仪GCMS测定各异构体,会因色谱柱或仪器灵敏度等因素影响,有时难以检测到组成较低的第12个异构体的峰。本文使用三重四极杆气相色谱质谱仪GCMSMS对壬基酚进行分析,通过优化MS/MS分析条件,高灵敏度选择性检测GCMS难以测定的4-NP的13种异构体。另外,在NP分析中,对于河水中含有的大量杂质,即便省略净化步骤,也不影响峰识别度。
LC-MS/MS同时分析93种全氟和多氟烷基化合物
锂离子充电电池鼓胀气的分析
一次分析锂离子电池内部降解的鼓胀气
