方案下载应用领域 | 制药/生物制药 |
检测样本 | 中药材和饮片 |
检测项目 | 含量测定>色谱法, 质谱法 |
参考标准 | 无 |
使用 Shimadzu GCMS-QP2010SE 单四极杆质谱仪和 HS-20 顶空自动进样器导入样品以进行萜烯分析。由于萜烯含量可以达到百分之几,所以 HS-20 的流出物以50:1进行分流,以分析高浓度目标物。MS 采用 FAAST(快速自动 SCAN/SIM 模式)模式进行采集,其中SCAN 和 SIM 模式可分别用于鉴定和定量。
萜烯和萜类化合物是天然存在的芳香族化合物,它赋予了大麻独特的风味和香味。除了芳香性质外,萜烯还十分有益于健康。它们与大麻素产生协同作用,能够进一步增强 THC 的治疗效果。个别萜烯的含量因大麻品种而异,可以占总干重的 0.1-1.5%,但其也和收获时间、干燥和储存条件有关。1,4 萜烯含量会随时间的推移而降低,在储存三个月后,萜烯含量会降低一半以上。4 不同的萜烯随时间推移的含量减少程度会有所不同。
由于萜烯谱图的独特性,研究人员可以将其作为“指纹”,以鉴定所需的特定大麻品种。本应用报告描述了使用气相色谱质谱仪(GCMS)对几种大麻中的41种萜烯,通过顶空进样分析的结果。
锂离子电池电解液中的碳酸酯和添加剂分析
使用ICPE-9800系列分析锂离子充电电池电解液中的元素杂质
锂离子电池用负极材料的粉体特性评价-粒度分布、颗粒形状
