方案下载应用领域 | 制药 |
检测样本 | 化药制剂 |
检测项目 | 限度检查>有关物质 |
参考标准 | ICH Q3D和USP<232>对元素杂质的限量要求及USP<233>对元素杂质的测定方法 |
1、岛津ICPMS-2030可以更智能地协助使用者准确选择每个元素合适的质量数和判定结果的可靠性;2、较宽的线性范围满足高低浓度的多种元素同时分析;3、分析样品时使用8 L/min的等离子体气流量工作,较大程度节省氩气消耗;4、可以使用工业氩气进行样品的分析。
参考ICH Q3D和USP<232>对元素杂质的限量要求及USP<233>对元素杂质的测定方法,利用电感耦合等离子体质谱法(ICP-MS)测定了氨基酸注射剂中元素杂质的含量。实验结果表明:各元素的相关系数 r>0.99994,1J的加标回收率在90.0%~110%之间,6份样品1倍限量值加标回收率的相对标准偏差小于4.3%,样品测定前后分别测定1.5倍限量值(即1.5 J),实际漂移小于11%,该方法操作简便、快速,样品前处理简单,可以满足美国药典对注射剂中杂质元素限量值的测定要求。
LC-MS/MS同时分析93种全氟和多氟烷基化合物
锂离子充电电池鼓胀气的分析
一次分析锂离子电池内部降解的鼓胀气
