方案下载应用领域 | 公安/司法 |
检测样本 | 禁毒 |
检测项目 | |
参考标准 | 无 |
利用 QuEChERS 样品萃取技术以及分散的 SPE 提纯,同时使用三重四极杆质谱仪进行 LC-MS 分析,是检测大麻中农药的有效方法。该方法可用于检测市售大麻样品中的众多农药残留。
利用 QuEChERS 样品萃取技术以及分散的 SPE 提纯,同时使用三重四极杆质谱仪进行 LC-MS 分析,是检测大麻中农药的有效方法。该方法可用于检测市售大麻样品中的众多农药残留。采用LCMS-8040 三重四极杆质谱仪和岛津 Prominence HPLC联用进行 LCMS 分析。LC 柱采用 Restek Ultra-AQ C18 柱(3 μm, 2×100 mm),使用 5mM 甲酸铵的 0.1% 甲酸水溶液(泵A)和甲醇(泵B)的二元梯度。流速 0.5 mL/min,柱温 40℃,总运行时间15分钟。使用切换阀将不保留和再平衡的梯度部分送至废液处,以减少仪器污染,进样体积限制为 1μL。电喷雾离子源以连续极性切换模式进行检测。每种化合物均使用优化的 MRM 参数,至少选择一对定量和一对定性离子对。在获得保留时间的基础上,对 MRM 进行分段采集,以获得最佳的采集时间。总运行时间15分钟,色谱峰峰形和保留时间重复性良好。标准曲线线性范围为3.91至 500 ppb 的基质加标。总体回收率良好。
利用DPiMS QT及LCMS-9030检测食品中大豆异黄酮及其代谢物
利用DPiMS QT和OAD-TOF进行黄油中甘油三酯的双键位置分析
利用单四极杆质谱仪进行中药快速筛查
