方案下载应用领域 | 制药/生物制药 |
检测样本 | 生物药品原料 |
检测项目 | 含量测定>色谱法 |
参考标准 | 无 |
采用岛津生物液相系统Nexera Bio以体积排阻色谱法建立了Fc融合蛋白多聚体的分析方法。在建立的液相色谱条件下,待测样品中的多聚体与单体分离效果良好。另外,样品经6次重复测定,Fc融合蛋白单体保留时间RSD为0.021%,单体和多聚体含量的RSD分别为0.019%和1.908%,重复性良好。
本文采用岛津生物液相系统Nexera Bio以体积排阻色谱法建立了Fc融合蛋白多聚体的分析方法。本实验采用岛津Shim-Sen SEC-H 300体积排阻色谱柱,考察了流动相盐浓度及流速对Fc融合蛋白样品多聚体分析的影响。结果表明在150 mM磷酸钠缓冲液+500 mM 氯化钠(pH=7.0)的流动相、0.5 mL/min的流速条件下,待测样品中的多聚体与单体分离效果良好。另外,样品经6次重复测定,Fc融合蛋白单体保留时间RSD为0.021%,单体和多聚体含量的RSD分别为0.019%和1.908%,重复性良好。本方法对Fc融合蛋白的质量控制具有较好的参考意义。
Nexera LC-40双进样液相分析系统 应用文集
固废危废检测解决方案
基于AI算法的LC方法开发自动梯度优化
