方案下载应用领域 | 制药/生物制药 |
检测样本 | 中药材和饮片 |
检测项目 | 含量测定>色谱法, 质谱法 |
参考标准 | 《银杏酮酯国家药品标准公示稿-第二次》 |
本文参考国家药典委员会发布的《银杏酮酯国家药品标准公示稿-第二次》中的总银杏酸检查相关方法,采用岛津LCMS-8045三重四极杆液质联用仪对银杏酮酯样品中的总银杏酸进行了测定。测定结果显示3种银杏酸组分线性关系和仪器重复性良好,样品残留符合要求。采用岛津LCMS-8045三重四极杆液质联用仪能有效检测银杏酮酯中的总银杏酸。
本文参考国家药典委员会发布的《银杏酮酯国家药品标准公示稿-第二次》中的总银杏酸检查相关方法,利用岛津LCMS-8045三重四极杆液质联用仪对银杏酮酯样品中的总银杏酸进行了测定。测定结果显示:白果新酸、银杏酸C15:1和银杏酸C17:1在0~200 ng/mL浓度范围内各组分线性关系良好,相关系数均达到0.999以上,准确度范围在88.9%~102.2%之间;在最高线性点后对空白样品进行分析,3种成分均未发现明显残留;以10 ng/mL和50 ng/mL的对照品溶液连续进样6次,保留时间和峰面积RSD分别在0.30%~0.43%和0.53%~1.53%之间,准确度范围为105.8%~112.5%,仪器重复性良好;对银杏酮酯未知样品进行检测,3种银杏酸组分均被检出,总银杏酸含量为3.488 mg/kg。采用岛津LCMS-8045三重四极杆液质联用仪能有效检测银杏酮酯中的总银杏酸。
LC-MS/MS同时分析93种全氟和多氟烷基化合物
锂离子充电电池鼓胀气的分析
一次分析锂离子电池内部降解的鼓胀气
