方案下载应用领域 | 医疗/卫生 |
检测样本 | 尿液 |
检测项目 | 生化检验>元素含量, 离子含量 |
参考标准 | 无 |
本文建立了HPLC-ICP-MS测定尿液中六种形态砷的分析方法。尿液直接离心过滤,使用0.015 mol/L EDTA溶液稀释,以 2% 甲醇和50 mmol/L (NH4)2CO3 (pH=8) 作为流动相,采用高效液相色谱LC-20Ai对砷胆碱(AsC)、砷甜菜碱(AsB)、As(Ⅲ)、二甲基砷(DMA)、一甲基砷(MMA)和As(Ⅴ) 六种形态砷进行分离,电感耦合等离子体质谱ICPMS-2030检测进行定量分析。
本文建立了HPLC-ICP-MS测定尿液中六种形态砷的分析方法。直接离心过滤以0.015 mol/L EDTA溶液稀释处理样品,以 2% 甲醇和50mmol/L (NH4)2CO3 (pH=8) 作为流动相,采用高效液相色谱LC-20Ai对砷胆碱(AsC)、砷甜菜碱(AsB)、As(Ⅲ)、二甲基砷(DMA)、一甲基砷(MMA)和As(Ⅴ) 六种形态砷进行分离,电感耦合等离子体质谱ICPMS-2030检测进行定量分析。在优化的测试条件下,六种形态砷在0.1~10 ng/mL范围内线性关系良好,相关系数大于0.9996,加标回收率在92%-104% 之间,浓度和保留时间精密度(n=6)分别小于3% 和0.1%。该方法操作简便,可应用于正常人尿液、接受砷剂治疗的患者尿液和其他砷中毒患者尿液中砷形态分析。
革故鼎新 新污染物特色方案精选
骨内牙种植体动态疲劳试验
机器学习预测饼干感官评价值
