方案下载应用领域 | 制药 |
检测样本 | 中药制剂 |
检测项目 | 限度检查>重金属 |
参考标准 | 2020版中国药典四部《2322汞、砷元素形态及价态测定法》 |
分析样品时使用8.0 L/min的等离子体气流量工作,较大程度节省氩气消耗;可以使用工业氩气进行样品的分析。岛津LabSolutions ICPMS软件具有独特的“诊断助手”功能,可根据各元素的质量灵敏度、等效背景浓度、干扰情况等因素综合判断,对结果做出“Best”,“Good”和“NG”的判断,并给出相应的诊断依据,可大大提高分析效率并保证分析结果的准确性。
本文参考2020版中国药典四部《2322汞、砷元素形态及价态测定法》征求意见稿,建立了高效液相色谱电感耦合等离子体质谱法(HPLC-ICP-MS)测定矿物药蒙脱石散中形态砷的方法。样品经过处理后,采用高效液相色谱LC-20Ai对不同形态砷进行分离,电感耦合等离子体质谱ICPMS-2030进行定量分析。实验结果表明:该方法线性范围在0.1~10 µg/L范围内回归系数大于0.99992,加标回收率在97.7%-105.5%之间,该方法可适用于蒙脱石散等矿物药中不同形态砷含量的测定
LC-MS/MS同时分析93种全氟和多氟烷基化合物
锂离子充电电池鼓胀气的分析
一次分析锂离子电池内部降解的鼓胀气
